2 351 läst ·
2 svar
2 svar
Brådskande - Dimensioner på strö- & bärläkt under plåttak
Jag håller på och renoverar/bygger om ett gammalt kallförråd och målet är att göra om det till isolerat varmförråd.
Takkonstruktionen (takstolarna) är ett pulpettak och jag har rivit bort den gamla plåten som låg direkt på takstolarna. Jag har sedan lagt på vindskyddspapp reglat upp en luftspalt ovanpå takstolarna och sedan lagt på råspont. Tanken är sedan att lägga på en underlagsduk (https://www.byggmax.se/underlagsduk-117-p17111) och sedan lägga strö- och bärläkt för att slutligen lägga på ett plåttak (https://www.beijerbygg.se/foretag/sv/produkter/tak/yttertak/plåttak/takplåt-20-105-svart).
Taklutningen är låg, endast 8 grader men vad jag kan läsa mig till ska underlagsduken och plåten klara det.
Dock har jag inte lyckats läsa mig till dimensioner och cc mått för strö- och bärläkten...
Takstolsreglarna sitter cc 90.
Vad behöver jag för mått på strö- & bärläkten för att det ska tåla snö och gärna att man kan gå på plåten om så skulle behövas? Bor nära Norrtälje så snömängden brukar inte vara enorm men det kan komma en del då och då.
Tar även tacksamt emot tips på likvärdig men tåligare plåt än den i länken om någon kan ge tips om det också.
Stort tack på förhand!
Qvantums "termiska batteri" i QA-15 + QH-175 (dimensionering av pump)
Värmepumpar -
Om äldre PEM dimensioner och PRK-kopplingar
Vatten & Avlopp -
Installera ny radiator - hjälp med dimensioner på rör och anslutning
Värme allmänt -
Pex-dimensionering av nytt vattenburet värmesystem
Värme allmänt -
Ansluta vedspis - rördimensioner
Ved, Pellets, Flis
