13 068 läst ·
20 svar
13k läst
20 svar
Bra torktumlare
Första punkten. Kolla vem som har service på prylen.
En granne köpte en "jättefin" frys av udda märke. Måttligt kul när hon fick betala för garantiservice. Garantin täckte bara tio mils resa och närmaste serviceställe var 18 bort och då bodde hon straxt utanför Sundsvall
Vi har två AEG-maskiner, tre år i skillnad. (En på landet och en i stan). Vi tycker att de är toppen.
Annars är ju Miele top-of-the-line, men de kostar en slant.
Dessutom kan jag rekommendera att betala lite för mer centrifug. Vi har en maskin i källaren med 900 varv och en i badrummet med 1600 varv.
Det skiljer mellan 3-8 dl i hur mycket vatten de centrifugerar bort (beroende på typ av textil etc). Det är pengar att tjäna på att det går åt mindre energi att tumla.
Och ja, det är lite sjukt att tvätta i den i källaren, bära upp det till badrummet (två trappor) och sätta avloppsslangen i en hink bara för att ta reda på det
Tvättmaskinerna är fö också AEG.
Vi har haft TM/TT på landet i tre år. När vi skulle köpa till stan insåg vi hur nöjda vi faktiskt är och köpte motsvarande modeller.
Cylindas sverigetorken har vi och den är vi supernöjda med. Visserligen har vi bara haft den i ca ett och ett halvt år men hittills har den inte gått sönder (kylskåpet och induktionsspisen från electrolux är lika gamla men har redan varit utsatt för två reparationer/enhet
) eller att vi upptäkt några andra icke önskvärda beteenden med den.
Med risk för att vara lite färgad måste jag slå ett slag för svenstillverkat (läs Cylinda)
Deras TT är i mitt tycke mycket smartare än övrigas.
1. Dom har fläkten lätt åtkommlig från fronten så att konsumenten lätt kan rengöra denna själv utan att tillkalla service.
2. Dubbelt luddfilter vilket gör att det samlas mindre damm i fläkten.
3. "Butterfly"-rotation av tvätten vilket gör att den klumpar ihop sig mindre och torkar bättre + att maskinen håller längre pga att den roterar åt samma håll hela tiden (konkurenterna reverserar sin trumma, vilket leder till ökat slitage på motor/drivutrustning/lager)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Köp en tummlare där du kan välja många olika inställningar på hur torrt det ska bli och undvik enklare modeller som går på tid eller bara har ett par olika val. Har en AEG som vi är mycket nöjda med men det finns säkert fler fabrikat som är bra.
