3 911 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
bra tipps för kortslutning?
Behöver slå av huvudsäkringarna till min elcentral. Problemet är att jag inte har nån sorts märkning på centralen eller schemat!
Kollat nere i mätarskåpen med alla huvudsäkringar till hela höghuset där är alla centraler är märkt med c1 - c15.
Men hur kan jag urskilja vilken som tillhör mig utan att behöva knacka på varje granne och hoppas på att dom har märkning.
Min första tanke var kortsluta två faser, men är inte så jävla sugen på de då de är 16 amp inkommande :/ För att sedan se vilka diaz som skjutit.
Min fråga då, finns de nått "smidigt" sätt att antingen göra kortis alt, skjuta en säkring eller nått liknande?
Kanske ska ta en liter vatten och hälla över huvudbrytaren ^^?
Har du tur så finns det ett huvudlinjes-schema i källaren i anslutning till mätarna. På dessa brukar de kunna gå att urskilja vilken lgh som är vilken.
Skippa kortslutningen, det bör finnas märkning för varje mätare. Annars kan du dra huvudbrytaren hemma och kolla bland mätarna som inte blinkar, be någon dra igång något som drar mycket hemma och se om det börjar blinka. Beror på mätartyp. Bäst ni är två iaf. Du har rätt att ha tillgång till din mätare så du ska kunna få upplysning om vilken som är din
Glöm inte blockera annars kommer nån och sätter i säkringarna när du håller på.
är ju lungt att fixa kotis på ett säkert sätt, iaf om det bara är 16amh H-säkring, slå av din h-brytare och koppla 2 trådar till vardera fasen i centralen som du kopplar till en vanlig strömbrytare som du låter hänga i trådarna, sen slår du på huvudbrytaren och den andra brytaren, det poffar ju till i den och den blir antagligen skrot, så ta nån gammal brytare som ändå ska slängas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag skulle aldrig i livet försöka mig på en "säker" kortslutning. Det kan gå uppemot 1000 A genom strömbrytaren så det gäller att den ger god kontakt och inte förvandlas till en elsvets!
