25 581 läst ·
45 svar
26k läst
45 svar
Bra och prisvärd hylsnyckelsats?
Sida 1 av 4
Jag har tänkt köpa en hylsnyckelsats och efterfrågar tips på någon som är bra och prisvärd. Jag undrar också vad som skiljer mellan billiga och dyra hylsnyckelsatser. Har billiga de alternativen tex sämre precision (glappar?), hållfasthet, ergonomi eller liknande?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vad ska du skruva i?
Förr i tiden då jag mekade mycket i bilar (i gamla hopplösa bilar
), så hade jag betydligt högre krav på hyls-satser, fasta nycklar och mejslar. Numera duger vilket skräp som helst åt mig.
Billiga grejer av idag har sällan problem med hållfastheten. Jag kan tänka mig att det är först och främst spärrskaft och sånt som kan vara lite bräckligare. Men dyrare prylar (framförallt riiiktigt dyra) kan använda sin bättre stålkvalitet till att göra tunnare och smidigare prylar som kommer åt bättre där du vill, med bibehållen hållfasthet.
Lite beroende på ditt användningsområde förståss, men jag vill slå ett slag för 3/8" -satser istället för de vanligare 1/2". Håller man på med hylsor uppåt 22-27mm max och de vridmoment som är brukliga där, så håller 3/8" prylarna bra men sakerna blir lite smidigare format på.
Köpte jag en sats idag satsade jag nog på en 1/4" 3/8" kombi, gärna från Biltema, Jula etc.
Biltema är hyggliga och dyra satser är bättre på precis det du nämner.
Ja, saken är den att jag troligtvis inte kommer använda den alltför mycket vad jag kan se i dagsläget. Det blir troligtvis mest till enklare bygg/renoveringsjobb, meka med cykeln, samt enklare mekande med bil möjligtvis. Just för tillfället behöver jag en fast nyckel för att få upp en mindre igenrostad mutter som sitter så in i helv*"#!¤ och inte går att få upp med 5-56 och skiftnyckel (bla pga att det är svårt att komma till).
Det låter som att man kan få ganska ok hylsnyckelsatser utan att bli ruinerad, så baserat på vad ni skrivit blir det troligtvis någon billigare variant. Det verkar som att alla rekommenderar Biltemas hylsnyckelsatser. Ser ni det som det självklara "billighetsalternativet", eller finns det andra alternativ som man också bör titta på (hur är tex Clas Ohlssons prylar?)? Och finns det något mer man bör tänka på än att det ska vara en kombinerad 1/4" och 3/8" sats (som iofs verkar ovanligare än kombinerade 1/4" och 1/2" satser)? Finns det tex några delar som man absolut bör kolla så att satsen innehåller?
Her får du det aller meste du skulle noen gang få brukt for hjemme i et komplett sett. Skulle du miste en hylse osv, kan du alltids få kjøpt det løst på biltema også.
Fordelen med biltema er at de gir 10 års garanti, noe ikke mange andre som selger billige verktøysett gjør.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=998&iItemId=80020
Biltemasatsen ovan funkar riktigt ok, dock är det lite snålt med hylsor om jag inte minns fel, spärrskaftstorlekarna överlappar varandra dåligt och långa hylsor vill då inte jag vara utan. Ett alternativ kan vara AmPro-verktygen som Swedol säljer, de har ett par olika satser i 1/4", 3/8" och 1/2" på kampanj som kan vara värda att överväga. http://www.e-magin.se/v5/viewer/fil...ilWidth=&gAvailHeight=&gInitPage=1&gHotspot=0
Jag har också hört att Biltemas 10-års verktyg skulle vara mycket prisvärda, har dock inga själv.
Jag tar mig friheten att slänga in en egen fråga:
För ett tag sedan blev jag sugen på blocknycklar med spärrfunktion men jag har inte hunnit titta runt så mycket ännu. Någon som har erfarenhet av dessa:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=828&iItemId=145046
Eller rekommenderas något annat?
Hade redan ett spärrskaft jag var nöjd med så jag köpte en sats lösa 1/2 hylsor för 119 spänn på biltema. Det är de storlekar jag använder mest och har funkat kanon. ska aldrig använda hylsor utan round corner fattning mer. Slängde med en sats förlängare. Till hjulbyte och svårare bultar köptes ett 1/2 460mm ledhandtag och en lite längre lös krafthylsa och det har funkat klockrent. Till mindre mekande har jag en sats 1/4 från clas ohlson som har 10 års garanti. Är lite "allergisk" mot för stora satser då man inte alltid använder så mycket i den och känns onödigt tung att släpa runt på.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=104412424
Har inte sett och klämt på denna irl, men om det inte verkar allt för sunkigt borde det vara en klockren hemmafnularsats, lite för hus, lite cykel, gräsklippare, möbler och lättare saker i bilen.
Största hylsan är 19mm ... Saknar tyvärr helt långa hylsor. Och absolut lite snålt att det inte finns ett spärrskaft + en förlängare för 1/4" ...
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=140010
Komplett hemmafixarverkstad.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=141046
Tja ... Inte prisvärt enligt mig, för Bacho är idag långt ifrån de fina saker dom gjorde under sina glansdagar.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=140021
Har inte kollat irl, men misstänker att detta är skit. OK, till cykeln, aningens bättre än skiftnyckel
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=835&iItemId=79958
Verkar bra, men det är endast en 3/8" sats, måste kanske kompletteras med nåt i mindre dim. T.ex...
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=998&iItemId=79910
Eller varför inte:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=832&iItemId=150093
Eller varför inte:
Biltemas 6-kantiga round corner-hylsor är mycket bra!
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Kan verkligen rekommendera AmPro, som jag har rätt mycket grejer ifrån. Välsorterat, finns massor av olika satser och gott om både mm och tum. Mycket mer för pengarna än Bacho och roligare att jobba med och bättre finish än Biltemas grejer.
Ta en funderare på hur komplett sats du behöver. Köpte en Bachosats för ett tag sen och då var det många luckor, och givetvis råkar man snabbt ut för en sextonmillimetersmutter eller dito. Slutade med att jag kompletterade upp med AmProhylsor och fyllde upp en systainer med fasta nycklar, ledhylsnycklar och hylsor så det var komplett mellan 6-20mm och 3/16"-15/16".
Jag tycker att Biltemas 10-års-garantiprylar är riktigt prisvärda. Dock är spärrskaften ingen höjdare - byt mot tex kamasa (lite billigare) eller Bahco (lite dyrare). Vill precis som Mikael_l rekommendera 3/8"....dock inte upp till 27 i nyckelvidd....det kan innebära upp till 700Nm i åtdragningsmoment, vilket inte känns helt ok med 3/8 prylar.
