966 läst ·
7 svar
966 läst
7 svar
Bra lösning på golv i badrum?
Jag håller på att göra om ett skafferi samt 2 garderober till ett badrum med WC, handfat samt dusch. 3 väggar är trä och 1 vägg är putsad tegel utåt.
När det kommer till golvfrågan så har jag tänkt så här:
1. regla upp golv så det är ca30cc mellan reglarna
2. Skruva det första lagret golvgips
3. Limma det andra lagret golvgips
4. tätskikt m.m.
5. golvärmekabel
6. Flytspackel
7. Klinker
Hur känns detta? bra dåligt?
Mvh
Jan
4. tätskikt m.m.
5. golvärmekabel
6. Flytspackel
7. Klinker
Mvh
Jan
Stopp och belägg!!
Antingen lägger du golvspån (22mm) på reglarna och flyter sedan med ett armeringsnät eller så lägger du golvgips på spånskivan och flyter utan armeringsnät.
OCH slingan ska dit FÖRE tätskiktet, antingen på golvspånet direkt eller på golvgipset beroende på vilken metod du använder, i alternativ 1 så ska armeringsnätet dit före elslingan, sedan flyt.
Efter detta är det dags för tätskiktet och sedan fix, klinker och plattor!
Hej Tank
Tack för ditt snabba svar, jag insåg att jag skrev det i fel ordning nu efter, tätskikt skall ju vara efter värmekabel.
Tillbaka till ditt svar, du tycker inte att det går bra med 2 lager golvgips?
Jag tänkte att eftersom det är rejält reglat under att det gick bra(smidigt med håltagning i gips)
Ytan på badrummet kommer att vara bredd 105cm längd 285cm.
mvh
Jan
mvh
Jan
