2 085 läst ·
5 svar
5 svar
Bra ljudisolering mellan två sovrum
Ska renovera två sovrum och då sätta upp en ny vägg emellan dessa sovrum, ca 4 meter. Tänkte först att jag sätter 95 reglar, syllisolering samt stenull som isolering/ljuddämpning. Men sen funderade jag på om det kan vara bättre att sätta två lager 45 reglar som går omlott, för att ha färre ställen där det är reglar hela vägen genom väggen.
Någon som har feedback på denna idé eller tips på hur man kan göra för att få så bra ljudisolering som möjligt, utan att äta mer än ca 100 mm för själva reglarna?
Husägare
· 715 inlägg
ja du minskar flanktransmissionen något. Ännu bättre om du kör dubbla 45mm stommar med 10 mm mellan dessa.Walle85 skrev:
Oavsett lösning kör inte eldosor i samma fack.
Dubbla skivlager/sida är ett måste men det har du säkert koll på. Vilken isolering du väljer är tämligen egalt det skall ta hand om inre resonanser. Det viktigaste är avståndet mellan skivlager och vikten på dessa skivlager. Det bestämmer egenfrekvensen på väggen och den vill du ha så låg som möjligt. En vägg ”tappar” ett antal decibel vid egenfrekvensen samt dess harmoniska övertoner.
dvs är egenfrekvensen 100 så tappar den vid 2,4,800 osv. Men det är överkurs.
Tack för svaret.I Installation skrev:ja du minskar flanktransmissionen något. Ännu bättre om du kör dubbla 45mm stommar med 10 mm mellan dessa.
En fundering kring dubbla 45 stommar med 10mm mellan dessa, antar då att du menar att man lämnar som en liten luftspalt i mitten av väggen? Eller bör man fylla även detta utrymme med isolering?
Husägare
· 715 inlägg
En luftspalt bara. Det är bara till för att bryta stommen. Ungefär som en bryten köldbrygga.Walle85 skrev:
