Om du menar bottenventilen som nuförtiden sitter skruvad i botten på handfat/vask så är det nog svårt att hitta en gammal. Jag skulle ha köpt en ny med lagom diameter och borrat ur den fina silen (bättre en fin vask utan gammal sil än helt ny vask...) och slipat upp hålet så att en ny ventil passar. Den kommer med packnigar så det skall gå att få tätt.
Om du går in på Horus hemsida: http://www.horusfrance.com/en/ranges/Traps.html så finns det lite olika bottenventiler som du kan få i vilket utförande du vill; borstad nickel, mässing, krom, koppar osv. Du kan beställa dem hos via Badex återförsäljare, men billigare blir det att beställa från Backa entrepenad.
