8 148 läst ·
45 svar
8k läst
45 svar
Bostadsrättslägenhet som inte fungerar.
Småsnåla menar du?KnockOnWood skrev:
Det är väl framför allt om man har klinkergolv som golvvärme behövs.
Just för att klinkern är så kall och inte är skön att gå på.
Men vi förståndiga, som inte faller för dagsländor, lägger plastmatta på vårt undergolv i våtrummen av spånskivor.
Då håller golvet samma temperatur som rummet i övrigt, och kyler inta av de kroppsdelar, t.ex. fötterna, som vi sätter mot golvet.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Precis!Jonatan79 skrev:
När ett par tofflor kostar hela 49,90 - 99,90.
https://www.jula.se/search/?query=tofflor
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Under romartiden så hade "alla" bad rökgångar i golven som värmde golvet. Det gällde inte bara dom stora badhusen, men var vanligt i välbärgade hem. Alla baden inom romarriket bidrog till skogsskövlingen på den tiden (gällde även ockuperade länder som England mm).KnockOnWood skrev:
Så att kalla golvvärme nymodighet är inte riktigt på sin plats.
https://www.nyteknik.se/nyheter/darfor-slapp-romarna-frysa-om-fotterna-6417005
· 4 650 inlägg
· 4 650 inlägg
Jag har nu läst detta 4 gånger, och jag förstår inte problemet.E eklov skrev:I vår bostadsrätt, som vi köpt nybyggd, kan vi inte använda vårt egna värmegolv alls, då vi får drygt 20°C med alla termostatvred på minimiläge. Dessutom har vi ett rum som har ännu högre temperatur! Där har entreprenören installerat en ventil (10 cm Ø) i ytterväggen. Vi har FTX-ventilation och ventilens effekt blev ≈ 0! Bara lite kallare på det redan kalla golvet vid den väggen. För övrigt har inga rör försetts med rörisolering och delar av golv och väggar är varma året om! Är det någon som anser att vi skall nöja oss?
Vi har ju inte fått det vi köpt, nämligen en lägenhet med värmegolv som går att använda. Lägenhetens funktion är ju inte vad man kan kräva! En konsult har varit inkopplad på byggföretagets sida som anser att våra temperaturer ligger inom de värden som FHM satt upp som skall vara i bostäder. Förutom Bostadsrättslagen borde väl även Köplagen vara aktuell att åberopa?
Ni fantastiska medlemmar i detta forum, nu har ni chansen att hjälpa oss att få ordning på vår lägenhet!
Jag har lagt in detta under teknik - värme - byggnorm också.
Värmegolv har jag aldrig hört talas om, däremot golvvärme. Nu kan man tycka att jag är dryg förståss, men jag förstår faktiskt inte vad det är som är fel här.
Kan du vänligen förklara lite bättre.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, men de har ju lite brantare berg, så kallade Alper, än vad vi har här vid Hallandsåsen (som ju ligger i Skåne) och som lutar som vissa beskriver sina köksgolvWorkingclasshero skrev:
Just nu är det 2°C ute, 20°C i stolsitshöjd, drygt 20°C i ögonhöjd och 18°C på golvet. Detta är exakt så som vi hade det i vår enplans 70-talsvilla med platta (oisolerad) på mark och som vi gladde oss åt att byta från till uppvärmning från golvet istället. När det blir -10°C ute sjunker golvtemperaturen till 16°C med övriga värden lika. Drar vi på någon sektion av golvvärmen blir det en höjning av rumstemperaturen överallt i lägenheten och då blir det för varmt att sova.C cpalm skrev:Visst, det jag reagerade på var att styrelsen verkar ha uppfattningen att allt över 16° är okej eftersom det står så i FHM:s rekommendationer. Alltså själva det faktum att de använder 16° som en acceptabel miniminivå.
Den faktiska golvtemperaturen har inte framkommit så vitt jag kan se, så huruvida den är okej eller inte vet jag inte.
Alla termostater är i minimiläge (15°C)
Vi bor på nedre botten och har Uponors vattenburna golvvärme. Om man mäter värmeförbrukningen i BV och 1 tr var för sig åtgår 80-85% av värmen i 1 tr och 10-15% av värmen i BV. Ursprungligen skulle varje lägenhets förbrukning mätas och debiteras, men de i 1 tr fick då så höga räkningar att de ansåg sig inte kunna bo kvar! Om någon i 1 tr vill ha 23°C, så går det inte. Med maxläge på termostaterna där blir det 20,5°C - 21°C.Isakare skrev:
· 4 650 inlägg
