14 449 läst ·
133 svar
14k läst
133 svar
Bostadsrätt dålig värme
Senast dagarna pendlat från -2 t + 5 och ca 20 inne och efter i torsdags när dom höjde CP och tryck 20,5NICHOLAS J skrev:
Problemet kommer vid mer minusgrader
Vi vädrar inget och inga förändringar gjorda överhuvudtagetK Kjelle Ohlsson skrev:
I våra byggnader det är 5 hus med 9+ 9 lägenheter i varje så har alla samma element men lägenheter längt ner har varmare och kan köra med avslagna element i sovrummet vid -12 hela nätter medans flera lägenheter högst upp har problem med värmen vid minusgrader
Då får ni höja framledning ytterligare några grader, typ 3 grader extra vid 0 eller kallare. Det går ju också att sätta större eller fler element men det blir en stor insats. Det verkar som att ni skulle behöva en expert för att se över helheten så fastigheten får en vettig drift.
Typ kv-värde inställningNICHOLAS J skrev:
Nej det gör man på elementen, du har redan ett för högt flöde så rör inget sånt. Framledning justeras i det system som styr värmen. Vem som gör det och hur kan jag inte gissa, men det är ett populärt sätt att sänka fastighetens driftkostnad genom att smygsänka lite vare år/vinter...K Kjelle Ohlsson skrev:
Om flödet är för högt beror det på cp eller ökat tryck i centralen ?NICHOLAS J skrev:
Nått som ska sänkas eller ?
Ja, men du kommer ju få det kallare om det görs utan att höja framledningen samtidigt. Vad som är rätt eller fel tryck är inte helt rätt, men du ska ha kring 10 grader skillnad på tillopp och retur på elementen om det är fjärrvärme/olja/el/gaspanna.K Kjelle Ohlsson skrev:
Sovrum1 har ganska bra difftemperatur, lite låg.K Kjelle Ohlsson skrev:Hej
Har mätit nu
Sovrum 1 inlopp 39,3 utlopp 33,8
Sovrum 2 inlopp 41,5 utlopp 39,1
Badrum inlopp 41,5 utlopp 41,0
Kök stort element inlopp 39,6 utlopp 36,1
Kök litet element inlopp 37,3 utlopp 31,8
Vardagsrum element 1 inlopp 39,3 utlopp 36,6
Vardagsrum element 2 inlopp 39,1 utlopp 35,2
På ett ungefär
Deras höjning av CP och tryck gjorde i värme ca 0,5 grader i lägenheten.
Sovrum2 har lägre difftemperatur än vad golvvärme bör ha, alltså alldeles för högt flöde.
Badrummet, samma sak som sovrum2 men värre.
Kök stora radiatorn, nästan lika dåligt som sovrum2.
Kök lilla radiatorn, ungefär som sovrum1.
Vardagsrum radiator1, ungefär som stora radiatorn i köket.
Vardagsrum radiator2, pyttelite bättre än Vardagsrum radiator1.
Som sagt, injustering av hela värmesystemet behövs.
Steg1, injustering av förinställningen på stammarna och radiatorerna.
Steg2, injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen)
Steg3, montering och injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Jobbar du som rörmokare eller bara allmänt kunnig ? Kjelle
Bara allmänt kunnig, har läst en hel del privat samt testat en del medan jag justerat in vår värmesystem.
Har försökt få så låg framledningstemperatur som möjligt fastän vi har fjärrvärme där det inte spelar så stor roll, energiförbrukningsmässigt, om framledningstemperatur precis räcker till eller är 30⁰ varmare än nödvändigt.
Men med (för) hög framledningstemperatur så kommer rumstemperaturen att svaja mer än nödvändigt.
Uppvuxen med olje-/elpanna tills jag var 14, då installerade vi trekombipanna och eldade mycket med ved, panntemperaturen varierade mellan 50⁰ & 95⁰, handvred på radiatorerna, shuntstyrning av framledningstemperaturen. Sista två åren innan huset såldes så bodde jag oftast själv i huset.
Är det inte tvärtom man ska göra? Dvs först ställa alla på max och justera flödet så att det inte är för kallt, sedan får man dra ner där det är för varmt?J Josth skrev:Jo det går att förstöra flödena i hela byggnaden om en eller ett par lägenheter öppnar alla ventilers inställning till max för att få värme. Men det spelar egentligen ingen större roll på vilken våning eftersom vattnet cirkulerar både upp och ner i rören. Max snålinställning på cirkulationspumpen påverkar en del.
När jag justerade in våra radiatorventiler så började jag med att ta bort alla termostater.
Vänta någon timme, mäta framledningstemperaturen & returtemperaturen på varje radiator.
Justera förinställningen så att difftemperaturen blir 10⁰, tog flera dagar och många mätningar & justeringar.
Justerade värmekurvan lite, hade justerat den hyfsat tidigare.
Mätte framledningstemperaturena, returtemperaturena & rumstemperaturen, justerade förinställningen så att det blev jämn rumstemperatur mellan rummen, tog några dagar.
Försökte att göra alla mätningar när utetemperaturen har legat stabil i några/flera timmar.
Detta sättet är väldigt tidskrävande.
