14 517 läst ·
133 svar
15k läst
133 svar
Bostadsrätt dålig värme
Om och men funkar inte, någon måste felsöka. Skruva upp cirkpumpen ett hack och se om det gör skillnad helt enkelt.K Kjelle Ohlsson skrev:
Det blir svårt att göra något om du inte har tillgång till undercentralen. Mät tillopp och retur på varje element i alla rum och skriv ner. Ta sedan med dessa mätningar till gubben som hade 24 grader och jämför. Sen när du fått nyckeln skruvar du upp pumpen ett hack eller låter en rörläggare göra det.K Kjelle Ohlsson skrev:
Hur vet de att det inte har med det statiska trycket eller cp att göra? Har de kollat att de har rätt tryck, eller har de bara antagit?
Ni säger att ni flyttade in i somras. Fråga som dyker upp är ju om det alltid har varit så här eller om det är något som uppkommit senaste tiden? Kolla med grannar som bott där längre hur länge problemet har funnits. Är det nyligen så kan ju inte elementen plötsligt blivit för klena och inte klara av effekten. Likaså är det knappast för dåligt isolerat.
Att sedan alla på just översta våningen skulle få fel på ventilerna samtidigt känns inte så troligt. Om röris ändå var där och började strypa, kunde de då inte tillfälligt stänga av alla radiatorer på planen under en timme och se om det blev fart på översta planet. Då är det ju definitivt en injusteringsfråga eller eventuellt cp fråga. Kommer det ingen värme trots nedstängning av undre plan kan det vara förtrycket.
Ja han svarade bara när jag skrev och frågade om det att det är det inte ??? Det har troligen vart så här länge då tanten som bodde där före oss hade enligt grannar haft 18-19 i många år, Troligen har problem funnits men folk har inte sagt till och oftast äldre som hellre tar på sej en tröja än klagar, Vi har kollat med 4 andra i 3 olika huskroppar och alla bor högst upp och har kallt,ja vi är ju inte med när dom håller på så svårt att få fram budskapet!F Freddan-70 skrev:Hur vet de att det inte har med det statiska trycket eller cp att göra? Har de kollat att de har rätt tryck, eller har de bara antagit?
Känns som folk har fingrat på sina element under många år och ingen har brytt sej överhuvudtaget!!!
Sen klagar ju inte dom på våningarna under för dom har ju säkert öppna flöden som sen gör att det inte orkar ända upp!!!!
Även om vi har ”låg verkningsgrad ” på våra element enligt VVS:arn så är ju 5 av 7 element kallare och våran ordförande sa att det bara var en stam upp ? Alla element ligger mot ytterväggar!
Känns hopplöst 😩
Dom skriver i ett mail nu att idag på fm har dom höjt trycket och cirkulationen i deras undercentral ?F Freddan-70 skrev:Hur vet de att det inte har med det statiska trycket eller cp att göra? Har de kollat att de har rätt tryck, eller har de bara antagit?
Fick mailet nu kl 17 och vi märker ingen skillnad i lägenheten? Hur lång tid kan det ta ?
Mät temperaturen på inlopp och retur från dina element, det är inte svårt och ger oss mycket info kring hur systemet fungerar.K Kjelle Ohlsson skrev:
Föreslå, eller kanske t o m kräv att föreningen anlitar en kompetent VVS-konsult som kan gå igenom hela anläggningen och justera in den så att det blir jämn värme i alla lägenheter.
Mäter man 5 grader skillnad mellan radiatorer med öppna ventiler utan att klara av att åtgärda problemet så brister det bevisligen i kompetens.
Tilloppstemperaturen ska vara ungefär densamma på alla radiatorer.
Är alla radiatorer rätt dimensionerade efter rummets energiförbrukning så bör returtemperaturen vara någorlunda lika mellan radiatorerna.
Difftemperaturen bör vara ca 7-10⁰.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmesystemet,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
De olika stammarna behöver vara injusterade så att flödet räcker till alla stammar och alla radiatorer.
HejNICHOLAS J skrev:
Har mätit nu
Sovrum 1 inlopp 39,3 utlopp 33,8
Sovrum 2 inlopp 41,5 utlopp 39,1
Badrum inlopp 41,5 utlopp 41,0
Kök stort element inlopp 39,6 utlopp 36,1
Kök litet element inlopp 37,3 utlopp 31,8
Vardagsrum element 1 inlopp 39,3 utlopp 36,6
Vardagsrum element 2 inlopp 39,1 utlopp 35,2
På ett ungefär
Deras höjning av CP och tryck gjorde i värme ca 0,5 grader i lägenheten.
[länk]
[media]
Har mätit nu
På ett ungefär
Du borde ha rätt varmt inne, det är inget fel på elementen eller flödet. Tvärtom är det för högt. Vad är utomhustemperatur en på ett ungefär? Vädrar du mkt eller har nåt fönster på glänt? Har du gjort någon annan förändring i lägenheten senaste tiden?K Kjelle Ohlsson skrev:Hej
Har mätit nu
På ett ungefär
