1 938 läst ·
3 svar
3 svar
Bose Kabel Problem
Bose Kabel Problem.
Hej har köpt ett set Bose Jewel Cubes.
Skall koppla in dem till någon sorts 2 zons förstärkare.
Vilken sorts kabel behöver man till Bose Jewel Cubesen?`
ÄR det standard Högtalarkabel eller speciell Bose kabel?
Undrar då hantverkarna skall börja fräsa in kablar i väggarna.
/Thomas
/Thomas
Jadu.. det beror på vem du frågar.
Bose's svar lär vara att du måste använda däras kabel.
Audiofilen lär säga att du måste använda skärmad (dubbelskärmad) och gärna tvinnad i 99.9% syrefri koppar. (den syrefria kopparn är så dyr och fin att den finns i all installationskabel)
Vad som fungerar är vanlig kabel. Det kommer fungera kanon med kabel för 10-20 kr/m
Och eftersom det inte är någon monstereffekt att tala om i så små högtalare så behöver du inte köra med någon jätte kvadrat på kabeln heller
