6 887 läst ·
30 svar
7k läst
30 svar
Bosch WGG244ALSN Ny maskin går inte starta några program
Då gäller även distansköplagen , bara att skicka tillbaka den och köp från en riktig återförsäljare i ställetJ Jpe1234 skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Bara en fråga som säkert är stendum: har du tryckt på on/offknappen i mitten på ratten? Så är det iaf på vår litet äldre liknande maskin från Siemens.
Hah såg barnlås-symbolen. Vad händer om du håller nyckelsymbolen i 3-4 sek?J Jpe1234 skrev:
När jag aktiverar barnlåset så slutar ”strecket” ovanför play/pause knappen blinka och låser hela displayen. Jag visar i filmen hur jag aktiverar den genom att hålla in två knappar för att sedan avaktivera. Då återgår den till samma dvs blinkande streck ovanför play/pause knappbudde2 skrev:
Ok tillbaka till lucklåset igen mao, är den ny är det bättre att göra återköp/felanmäla innan du börjar att skruva. Hade det varit vatten eller tvättmedelbrist så borde det lysa nåt på displayen som talar om det.
Du hör inga klickljud när du trycker på start eller ljud från touchkortet? Det är helt dött?
Går att ställa in ljudsignal på touchdelen, intressanta är om den reagerar över huvudtaget eller inte. Min är av annan modell och piper till om luckan är öppen och jag trycker start
Har testat att stänga luckan bestämt och kollat klämringen som sitter runt bälgen så att den ligger i spåret. Har också prövat trycka lite runt om luckan för att se om den skulle hoppa igång. Dessvärre ingen framgångbudde2 skrev:
inte omöjligt att det är kabelbrott eller dålig kontakt på kablaget mellan kort och lucklås men då behöver du skruva av topplocket minst. Som sagt, har du tömt på alla handhavande misstag så är det bara att felanmäla eller bättre återköp av maskin
Det är helt dött när jag trycker play/pause knappen alla andra knappar ljuder när dom trycks in. Precis som du skriver tänker jag inte skruva något då ryker garantin. Jag kontaktade bosch felanmälan idag och kundservice hade ingen som kunde hjälpa mig idag. Kommer testa imorgon och se om jag kan få prata med en tekniker som kanske kan vägleda mig till hur man gör en fabriksåterställning.budde2 skrev:
Jag börjar med en felanmälan och ser om Bosch kan hjälpa mig annars kommer jag nog häva köpet.budde2 skrev:
