Behöver byta till en ny tvättmaskin och såg att denna var nedsänkt från 10500 till 6500kr just nu. Läste att den fick bäst i test på sidan "bäst i test" men är osäker om det är en "seriös" testsida?
Vad tror ni om denna maskin? Visst den har energiklass C, men det är inget som stör mig alltför mycket om maskinen är bra i övrigt.
Är den värd sina pengar, eller bör jag satsa på någon annan? Och isåfall vilken, för/nackdelar inte bara "köp den här istället den är bättre"
Vill ha en riktigt bra maskin och gärna 8kg eller mer då vi har ganska mycket tvätt och en 7kg blir aningen liten.
Helst I-dos eller likvärdigt så man slipper bry sig om att fylla tvättmedel vid varje tvätt, samt som tvättar bra.
Info om maskinen hos bosch
https://www.bosch-home.se/produktli...askiner/frontmatade-tvattmaskiner/WAU28SI4SN#
P
Verkar vara normalpriset för denna modell avsedd för postorderfirmorna.
Fast d e n verkar vara märkt A+++
Grillen
MultiMan
Man kan inte titta efter efter kg-märkning med BSH-maskiner iaf. Kan skilja 10L eller mer i trumvolym på samma viktklass. Vill du vara säker på 63 eller 65L trumma så måste djupet på maskinen vara minst 59cm och inte bara runt 55 som de med mindre trummor har. Stor skillnad när man tvättar täcken t ex.
Efter en längre runda garantiutbyten av en Siemens (samma tillverkare som Bosch) så fick jag äntligen en med kvalitet, en tysktillverkad IQ700 med 65L trumma. Som natt och dag mellan denna och de tidigare turkmaskinerna med 63L trumma (eller ännu värre 55L som BSH först försökte pracka på mig som rent nerbyte).
Så, leta efter tysktillverkad med 65L trumma (möjligen 63, står under tekniska specifikationer på BSHs hemsida), helst med 5 års garanti. Ordinariepriser är rent påhitt så bortse från dem.
Edit: Den jag fick till sist görs inte längre tror jag men är denna https://www.siemens-home.bsh-group....=section-technicalspecs/Togglebox=1241006760/
och väger över 80kg mot den Bosch som är länkat i första inlägget på dryga 67kg.
Anonymiserad 137805 och 1 till
Tack för svar. Antog att det lutade åt det hållet så blev inget köp. Får kolla vidare efter någon sådan.
Är det något mer jag bör titta efter som utmärker en kvalitetsmaskin från en dålig budgetmaskin?
Men vill inte heller lägga 20.000 eller mer på en tvättmaskin om det inte ger en enorm skillnad i mängd man kan tvätta och kvalitet på tvättarna
Tvingad
MultiMan
https://www.elgiganten.se/product/v...068/bosch-series-8-tvattmaskin-waxh2kolsn-vit
5 års garanti, 70 liters trumma och tysktillverkad. (och 80kg)
Tvingad och 3 till
MultiMan MultiMan skrev:
[länk]
Tackar (y) Men var ser man att den där är Tysktillverkad? Försöker få fram informationen på bosch hemsida men står all möjlig information men inget om var den är tillverkad :)
Och det gäller alla Bosch med modellbeteckning
WAXH2KOLSN? För tänkte köpa på Mediamarkt pga jag har en del presentkort där, så det inte bara är den på elgiganten som är tysktillverkad
https://www.mediamarkt.se/sv/produc...matad-vit-10-kg-1327627.html?ga_query=1327627
P
[länk]
det är en serie 8 så den är tysktillverkad
Tack för snabbt svar. Då blir det en sådan :ok:
MultiMan
@Grillen Mediamarkt verkar inte ha 5 års garanti, det är en mycket kraftig försämring, så fundera en gång extra innan du köper maskinen där.
Utan den hade jag stått utan maskin efter 3,5 år. Nu fick jag en ny maskin två gånger och till sist en helt ny tyskmaskin efter mer än 5 år. Den garantin är värd mycket när det krånglar.
@Grillen Mediamarkt verkar inte ha 5 års garanti, det är en mycket kraftig försämring, så fundera en gång extra innan du slår till.
Tänkte inte på det. Får bli elgiganten isåfall. Trodde det var bosch själva som lämnade den garantin.
MultiMan
Nej, det är Elgiganten. Tänk på att helst skriva ut kvittot som anger garantin och sätt i pärm så du hittar det om det behövs. Köpte min maskin via nätet och det kom som email. Jag fick hala fram mitt 3ggr till lokala reparatören.
Alla BSH-maskiner jag sett som varit tysktillverkade har det tryckt på fronten (Made in Germany), så även den du tittar på om du zoomar bilden.
Finns många fallgropar, men du verkar ha huvudet på skaft och lyssnar på fakta, då är det roligt att hjälpa till! :D
Nalleman64 och 1 till
P
vissa produkter har de ibland 5-års garanti
Grillen
MultiMan
Jo, även MM verkar köra utvalda modeller med 5-års garanti i perioder precis som Elgiganten, men tyvärr förefaller inte maskinen vi pratar om här ingå för närvarande hos Mediamarkt.
Hej! Hittade denna tråd då även jag tittat på tvättmaskinen i första inlägget. Jag är inte så sugen på att lägga över 10000 kr på en tvättmaskin utan försöker hitta en för 6000-7000 kr. Är tvättmaskinen i första inlägget ett dåligt köp? Är denna bättre?
https://bosch-outlet.se/product/tvattmaskin-waw325i8sn/
P
[länk]
Det är ju en serie8 och gillas den
