12 238 läst ·
21 svar
12k läst
21 svar
Bosch tvättmaskin, trasig, vad är felet?
Tvätten var blöt så den hade inte blivit centrifugerad. Detta har hänt tidigare och då var det kolen som var utslitna. Chansade på det nu också, men när jag tar loss dem för att byta är det mycket (minst 25 mm) kvar av dem. Testade lite mera. Kör man centrifugläge så pumpar den ur vatten, kör igång trumman med kraft men stannar sedan. Det går 25 sek, trumman snurrar till med kraft igen, men stannar, därefter händer inget på en lång stund, pumpen går hela tiden. Provat kall tvätt, maskinen tar in vatten, när den är klar med det drar trumman igång med kraft, men stannar nästan med en gång, efter 25 sek upprepas det igen, samma efter ytterligare 25 sek.
Kan även vara "obalans-sensorn" eller elektroniken på styrkortet som strular. Många moderna maskiner spinner upp lite och "väger" obalansen och varvar sedan ner för att stuva om tvätten, kör sedan samma moment ett par gånger till. Är det då fortfarande obalans så kan de hoppa över centrifugeringen.
Bytt hela kortet till ett annat begagnat. Maskinen beter sig likadant
Endera är det samma fel på korten, men kanske troligare att felet sitter någon annanstans? Motorn? Jag har även bytt kablaget mellan motor och kort.
Motorn går om man kopplar direkt på kolen, men anslutningen från kortet till motorn är med 6 kablar, lite svårt att veta hur man ska testa utan schema.
Bytt motorn till en annan och nu ser den ut att fungera! Ska starta en tvätt nu
Nja, nu vet jag inte hur du menar, men renssilen kan man ta loss och då ser man också impellern. Vattnet pumpades ut ok. Nu drar den trumman runt efter motorbytet och tvättningen fungerar, men tyvärr tror jag inte att den värmer vattnet... Ngt mer är galet tror jag. Jag har mätt ingångarna till elementet och det är iallafall inte avbrott utan det finns motstånd, men hur stort ska det vara?
