Skulle säga att det låter som skorrande lager i tömningspumpen - förmodligen inte den första gången heller det sker och det kan variera och plötsligt sluta igen när den tex. pumpar vatten och vibrationerna dämpas ut av vattnet så att det slutar att oscillera men kan starta igen när den pumpar mest luft, även temperatur på pumpen kan göra att det startar/stoppar skorrningen
om man är lite händig så går pumpen förmodligen att byta ut, istället för att köpa ny maskin men hur mycket en sådan kosta blir att surfa runt.
Varför låter min Bosch tvättmaskin - nåt jag kan fixa själv?
Vitvaror -
Bosch/Siemens Tvättmaskin & Torktumlare - Vilka ska jag välja!?
Vitvaror -
Hjälp! Tvättmaskin & Torktumlare - Bosch, Miele, Siemens annat?
Vitvaror -
Bosch tvättmaskin utpumpningsproblem - WAW32899SN
Vitvaror -
Bosch-tvättmaskin låter högt vid centrifugering på höga varv
Vitvaror
