39 115 läst ·
20 svar
39k läst
20 svar
Bosch tvättmaskin högt ljud centrifugering
Vår 2.5 år gamla Bosch tvättmaskin började igår att låta högt vid centrifugering.
Jag började med att undersöka om det fanns något föremål som hindrade trumman från framsidan utan framgång, plockade sedan ut värmeelementet men inget konstigt där heller.
Kollade om lagren glappade men de är tighta och fina.
Plockade bort remskivan för att kolla om det var rost i yttre lagret men det var fint.
Dock har jag hittat en avvikelse och det är när jag sätter snurr på trumman för hand så bromsar den in ganska kraftigt när en viss hastighet uppnås kopplar jag sedan av drivremmen så snurrar trumman perfekt igen.
Och nu till frågan, vad kan detta bero på? Någon som kan hjälpa mig med lite ljus i tunneln
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Plockade bort slangen mellan trumma och pump och tömde myntsamlingen, i övrigt hyffsat rent och fint. Dock kvarstår det höga ljudet vid centrifugering. Kan det ha letat sig in någonting mellan trumman och den bakre väggen vid lagret (enda stället jag inte kommer åt att kolla frigång på) eller kan lagret ha börjat ge sig trots att maskinen endast är 2,5 år gammal?
Hej. Hur gick det med maskinen? Jag har ett likadant problem och maskinen är från 2011. Man ser på min att bakstycket har gnidit mot remskivemuttern men vet ej varför. Har ej heller brkräftat att detta genererat ljudet. Hoppas nån har nåt svar / mvh KrazS Subsev skrev:Hej,
Mvh Daniel
På min var det packboxen runt trumaxeln son sprungit läck. Vatten hade sedan letat sig in i lagret närmast trumman vilket skapade det höga skrikande ljudet, yttre lagret var inte skadat. Om du misstänker att muttern mot bakstycket skapar ljudet kan du väl provköra maskinen utan bakstycke? Mvh Daniel
Lagerfel kanske trumman hänger ner lite , det är inte mycket plats bakom plåten
trumman hänger i lagret som sitter fast i bakplåten , den kan ha gett sig , blöt tvätt är tungt , blir stor påfrestning av för mycket instopp
Känn om du kan lyfta trumman samtidigt som bakplåten är borta , så ser du hur remskivan rör sig
