Ville kolla om någon har några tips. Har en Bosch Supersilence Serie 6 ( ca 8 år på nacken nu) som slutat värma vattnet. Den kör hela programmet, vatten kommer in i maskinen och tvättar men värmer helt enkelt inte. Får ingen felkod heller.
Har kollat filter, rör och avloppspumpen.
Akki
P
nivåsystemet skitigt
Ser ingen uppenbar smuts. Har kontrollerat relät/värmeelementet, värmepumpen, flow-meter... allt verkar vara ok. Felsökningen visar att det funnits ett E8, men felkoden kommer inte upp när maskingevär kör.
P
där är felet! du har ett maskingevär!!!:crysmile:
E08 är vattenbrist och är lite kopplat till värmeväxlaren
det kan vara fel på ventilen som tömmer värmeväxlaren
fremax
Tack. Ska kolla imorgon.
Ursäkta skrivfelet :)
Har kollat avloppsventilen. Mätte ca 2 Ohm och verkar ok. Låter det korrekt? Vad tror du om sensorn som sitter i sumpen?
P
2 ohm är väl kortslutning mht till ledningsresistansen i mätdonet?
om så är fallet så har ju kretskortet gått.
vilken sensor i sumpen?
Kretskortet är kollat och verkar ok. I sumpen finns en slags sensor. Lägger upp en bild.
Avloppsventilen funderade vi på om den kunde vara problemet. Vet inte vad som är korrekt mätning. Andra har sagt att 7 Ohm indikerar en fungerande ventil. Explosiv vy av teknisk ritning som visar delar av en avloppsventil och omgivande komponenter.
Sensor med produktnummer 0435 för bygg- och renoveringsändamål, visas med pris och artikelnummer.
Avloppsventilartikelnummer 00611316 med röd knapp på vit mekanism, priset 271,10 kr visas.
Vår mätte knappt 2.
Har inga som helst idéer vad det kan vara.
P
nä grumlighetssensorn tror jag inte på
ventilen vill jag minnas ligger på några kohm men det kan vara den efterföljaren
Du har rätt. Glömde k i 2 kOhm.
P
då är jag med
Dags att ge upp och köpa ny kanske. Det konstiga är att allt funkar. Får inget E8 längre men hela programmet kör igenom på kallt vatten.
Kan det vara termostaten?
Tack för att du tar dig tid.
P
termostaten sitter i värmaren
iof att chansa men kanske man skulle byta värmepumpen ändå
Tack än en gång. Ska testa det.
Hej igen,
Testade att sätta igång den efter ett par veckors paus. Nu visar den E17. Fattar inte alls vad det kan vara. Har inte används sedan sist. En hantverkare som var här sa att han sett E8 i kombo med E15. E8 och E00 är dock det ända som verkar vara registrerat. Ingen vatten i botten.
Idéer?
