5 934 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Bosch serie 6 tvättmaskin, bytt luck låsrelä men signalerar ändå lucka öppen
Jag har en tvättmaskin där lucklåsreläet hade "gått sönder" vid omplacering av maskinen. Låsarmen hade flippat till stängt läge trots luckan öppen, och lyckades inte reda ut det. Dessutom har vissa plastdetaljer spruckna och slitna, så bytte hela låsreläet.
Dock så uppstod felet att den inte känner av att luckan är stängd. Symbolen för lucklåset blinkar när man försöker starta ett program, detta trots att luckan är stängd. Inga felkoder.
Mäter 163 ohm över 2 av stiften när låsreläet sitter i luckan, och ingen continuitet annars, vilket verkar rimligt gissar jag.
Det kommer spänning fram på kontakten till låsreläet, 230v över ena stiftparet, ca 170v över andra stiftparet (vilket kanske är märkligt), men det får mig att tro att det inte är ett kabelbrott heller.
Hittar ingen info om att man behöver nollställa något vid byte av låsrelä, det är däremot en ersättningsartikel (gissar reviderad design?).
Missar jag nåt uppenbart, eller är det styrkortet som är kaputt?
kolla kablarna mellan luckan och chassitJ jishi skrev:Jag har en tvättmaskin där lucklåsreläet hade "gått sönder" vid omplacering av maskinen. Låsarmen hade flippat till stängt läge trots luckan öppen, och lyckades inte reda ut det. Dessutom har vissa plastdetaljer spruckna och slitna, så bytte hela låsreläet.
Sjukaste felet. Matningskabeln hade lossnat när de flyttat maskinen (pga kort kabel), och den hade återanslutits till 2-fas av misstag (2 faser istället för fas-nolla).
Förvånad att inget annat gått sönder och att bara låsreläet spökade. Efter inkoppling till 1-fas fungerar maskinen utan problem
Det får nog skrivas på turkontot.J jishi skrev:
du råkar inte ha tips på hur man byter lucklåset? Har en Bosch Series 4, men gissar att det är samma. Har fått lås bälgen o sladden men själva låset sitter som berget. Inte så lätt att se heller.J jishi skrev:Jag har en tvättmaskin där lucklåsreläet hade "gått sönder" vid omplacering av maskinen. Låsarmen hade flippat till stängt läge trots luckan öppen, och lyckades inte reda ut det. Dessutom har vissa plastdetaljer spruckna och slitna, så bytte hela låsreläet.
På den jag bytte så var det två runda plast-piggar som satt runt låsöppningen. Trycker man in dessa nån mm så gick det att dra låset i sidled så hakade den loss från chassiet. Jag tror riktningen var mot själva lucköppningen, men minns inte exakt.G Gunman skrev:
Se de rödmarkerade pluttarna på bilden, de borde sitta ovan/under själva låshålet.
Funkade klockrent, tack!J jishi skrev:På den jag bytte så var det två runda plast-piggar som satt runt låsöppningen. Trycker man in dessa nån mm så gick det att dra låset i sidled så hakade den loss från chassiet. Jag tror riktningen var mot själva lucköppningen, men minns inte exakt.
Bosch serie 6 tvättmaskin ”får spel”
Vitvaror -
Bosch Series 6 tvättmaskin startar men hänger sig mitt i tvätten
Vitvaror -
Demontera Bosch Series 6 tvättmaskin
Vitvaror -
Hur kommer man åt under torktrumman på Bosch torktumlare serie 6?
Tvättstuga -
Bosch series 6 fläkt för inbyggnad - för montage i spiskåpa.
Vitvaror
