1 119 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bosch sänksågklinga för att såga björjkplywood med laminat
Har en Bosch GKT55 som jag tänkte använda för att kapa en 20mm björkplywood med laminat på ovan och undersidan.
Vilken klinga bör jag använda?
Har hittat dessa men förstår inte riktigt skillnaden på dem.
http://www.proffsmagasinet.se/verkt...prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt
http://www.proffsmagasinet.se/verkt...384-top-precision-best-for-wood-48t-sagklinga
Enda skillnaden jag ser är färgen och att den ena är 2mm-tjockare.
Vilken är att föredra?
Bör jag använda någon annan klinga?
// Daniel
// Daniel
Jag har inga direkta förslag på klinga, men oavsett vilken du använder så är mitt tips att du spännet fast skenan och sen ritsar du laminatet du har överst genom att sätta sågdjupet till en eller två millimeter och dra hela sågen sakta baklänges över hela snittet. Sen kan du ställa ditt riktiga sågdjup och såga hela skivan i samma spår. Poängen med detta är att klingan kommer skära laminatet med skivan som stöd istället för att vilja lyfta det översta lagret, vilket händer om man sågar på vanligt vis.
Vad gäller klinga så är min gissning att båda skulle fungera om du sågar så som jag beskrivit ovan.
