P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
nån här som provat bosch rotozip? verkar vara en finurlig liten maskin
Search Results
www.rotozip.com
Search Results
www.rotozip.com
Skulle man inte kunna köpa bara specialborrarna och sätta de i handöverfräsen för att få samma resultat?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Martin_Blomberg skrev:
Search Results där finns borrarna!
jag fick en brochyr om denna maskin och där visar dom hur bra den är till tex o såga uppe i tak, på väggar osv där de behövs välldigt fina snitt! då blir nog en överfräs ganska så otymplig
· Västerbotten
· 550 inlägg
Var i .se hittar man månne Rotozip-bitsen? Funkar troligen superbra i min nyköpta Dremel, tänkte jag
Men Dremel kanske har motsvarande bits för varje potentiellt intressant Rotozip-bit?
Det känns som Rotozip och Dremel gör samma typ av jobb, men Dremel gör dessutom några hundra till. Eller missar jag något med Rotozip'en ? Gör kanske effektskillnaden att där Rotozip orkar, göre sig icke veka Dremlar besvär?
Jag ser inte poängen med den. Ännu en multimaskin som kan mycket, men inte är speciellt bra på något.
Såga laminat? Det går nog fortare och enklare med sticksågen eller klingan.
Göra hål i gips för dörrhål och fönster? Fogsvansen gör det renare och fortare, iaf om man räknar in "ställtiden".
Göra hål i gips för eldosor? Hole-In-One + dosfräs känns enklare iom att skivan kan sitta kvar på väggen.
Keramiska plattor? Jag gissar att man får nöta på bra länge i en normalbränd klinker. Vattensåg är modellen.
Produkter som diskuteras: "Hole-In-One"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
· Västerbotten
· 550 inlägg
Skivan sitter kvar på väggen när du gör hål i gips för eldosor med rotozip också; spiralsågbits med trubbig nos som du tjongar in mitt i dosan, för ut tills du hittar sidan på dosan (blir motstånd), hoppar över kanten och sen följer du utsidan på dosan. Tänkte jag skulle införskaffa just den spiralbiten, men i övrigt tänker jag som du, där rotozipen är bra pga hur stark den är skulle jag nog i alla fall jag kan tänka mig välja andra verktyg. Där Dremels styrka räcker till känns det vettigare med just en Dremel.
Jag menade närmast att det var en förklaring till att verktyget inte är vanligt i Sverige. Eftersom det är gjort för att användas i gips, kanske det kan vara ett bra alternativ i de lägen när man annars skulle ta till en sticksåg. Att såga gips med sticksåg är ju inte så bra.
Jag förstår, och nej, sticksågen är ju inte det första man griper efter när det ska sågas.
Jag köpte Irwin's lilla sticksåg med styvt (1,5 mm) blad till figursågning i gips. Tänderna är lite grova, men den funkar bra, och ersätter också morakniven när småhål för t.ex. vattenrör ska göras.
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
hole in one finns även för jänkarna ( annat märke så klart) och dom är rektangulära
Dremel har en gipsfrästillsats (nr 566) för ca 250 bagis. Eftersom jag sedan tidigare äger en Dremel Professional som jag aldrig har använt så tänkte jag att jag kryper till korset och testar en sådan. Trots min åsikt om RotoZip:en...
Det funkar helt ok, men den medföljande kakel/gipsfräsen som följde med ville driva i sidled lite grann pga rotationen. Det blev lite bättre när man sänkte varvet till 20.000, men förmodligen så funkar det ännu bättre om man kör med fräsen som är till enbart för gips (nr. 560).
http://www.dremeleurope.com/se/sv/start/index.html
Bitsen till Rotozip:en finns hos Flinks Järn. Maskinen såldes hos dom, fast under namnet Rotocut, men tog ur sortimentet får ca ett år sedan. Bitsen säljs dock fortfarande och skall enligt säljaren fungera även i Dremeln.
Flinken tar ca 280:- för ett 10-pack Rotocut-bitsar, vilket är ca halva priset per bits jämfört med Dremel original.
