Har en Bosch pm180 som jag tar fram några gånger om året för div arbeten, sågade ur i taket och maskinen gick hur bra som helst men sen någon dag senare är den livlös. Kollat kabeln även bytt den eftersom det är ju första grejen man kikar på, öppnade maskinen för att kika men är ingen stjärna på det elektriska.
Är maskinen rökt, färdig för soptunnan eller finns det någon med ett tips vad som kan ha hänt med maskinen så plötsligt?
mvh
Har märkt att strömbrytaren kan glappa så man får ibland "rikla" på den, etta tips att kolla den.
Tackar för svar, ska gå ut och se om jag får liv i den med ditt tips.
mvh
Mät inuti maskinen så att strömmen kommer fram förbi strömbrytaren åtminstone.
mvh
Hur gammal är den, kan du inte gå till butiken där du köpte den? Iofs. har du öppnat den...
Köpte den för ca 3-4 årsen, har funkat väldigt fint för mig som är en hobbyrenoverare men inte längre. Prövade förslag nr 1, skall pröva förslag nr 2.
mvh
Se det som ett tecken på att du behöver en GOP istället :D
Ja var rädd för det,:thumbup: fick även ett bra pris på feinen hos den lokale järnhandlaren.
mvh
Man behöver inte en GOP istället utan tillsammans med PM,en, jag kör med båda beroende av vad som ska göras.
Så mät nu brytaren om det är den som pajat.;)
I mitt fall så tror jag på brytarfel då jag kan få mixtra med brytaren, kanske ett julpyssel att fixa det.
Vilka jobb klarar en PMF som inte en GOP gör?
Om man använder den för att slipa går det att ansluta en dammsugare och man behöver inte 3 batterier för att hålla igång den. Och även om man har lite mera omfattande arbete med kapning.
GOP är perfekt för snabbjobb och även utomhus så man slipper elanslutning.
Fast GOP finns ju med sladd också, jag kör både 10.8 och 250 så man alltid är redo.
Jo, men det kostar också. Om det enbart är brytaren så känns det lite onödigt att kassera en maskin enbart av den orsaken. Och använda pengarna till en mera portabel lösning med den batteridrivna GOPen.
Laga den du har, ge bort den i julklapp och köp dig två st gop, en på bat en på sladd. Eller rättare sagt ta ytterligare en på batteri, det kan vara bra med både 10,8 och 18, men definitivt en på sladd.
Sådär, då sparade vi 50 inlägg som skulle nå samma slutsats.
God Jul!
Tackar för svar, har inte inte tid att mäta brytarn just nu men det skall göras. Vill inte heller kasera maskinen eftersom den funkat för bra trots en del misshandel, hästgöra arbeten.
God jul på er alla från ett regnigt och väldigt blåsigt västkusten.
mvh
