1 713 läst ·
6 svar
6 svar
Bosch luft luft
Hej alla!
Har köpt en fastighet med en bosch luft luft.
Maskinen vet vi inte funkar, men kollat lite nu.
Allt snurrar ute och inne, fast vid värme så snurrar utedelen men fläktmotorn i innerdelen slutar snurra vid värme. Vid kyla så snurrar innerdelen.
Någon som har nån aning, tagit loss och gjort rent filterna i innerdelen.
//Christian
//Christian
kyla går motor inomhus och ger kyla
värme går ej motorn i innerdelen ger ej värme... utedelen snurrar dock
Ja, men blir det varmt i innedelen? Det kan vara så att fläkten inte startar förr än innedelen är varm, så om t ex 4-vägsventilen hakat upp sig så att den står i kylläge hela tiden kommer aldrig fläkten att gå. Men då borde man känna att innedelen blir kall.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det har jag inte känt faktiskt.
Om den blir varm vad kan det då vara för fel? Eller om den är kall?
Tack
Tack
Japp har testat allt! Verkar funka kanon förutom värmen. Får kolla om den blir varm eller kall.
4 vägs ventilen vad är det och vart sitter en sådan.
Känna som något elektriskt för så fort man sätter på värmen så slås fläkten av i innerdelen. Typ viceversa ;-)
