Frågar för en bekant, deras pump sliter med larm också.
9.7.10 Avbrott på givare E2x.T6 hetgas Funktion: Kompressor stoppas eftersom hetgas skyddsfunktion inte kan garanteras. Aktiveras då givarens värde anger lägre temperatur än - 50 °C.
Betyder detta att det är stopp i hetgas-slangar eller liknande? Någon ventil som ska servas? Jag hade problem med egen pump men då blev det för varmt istället så det här är motsatt fel.
Hänger det ihop med tanke på flödena att vi kan använda samma diagnos här som på min pump?
https://www.byggahus.se/forum/threa...sch-compress-ehp-6-17-lw.477251/#post-5114595
Tacksam för svar!
Jag hade precis samma problem och kom fram till att det var termostaden då den larmade på att de var minus 50 grader lite då coh då, så jag köpte en ny "BOSCH/IVT Hetgasgivare NTC 1000 mm 120 grader" och bytte så lirade min panna igen.
I bilden ser ni men svag gul markering vart den sitter på min uteenhet men skulle ni inte hitta den gå in i kopplingspanel så hittar ni den märkt med T6 och kan följa kabeln aviga vägen
Just det köpte min på https://jsenergi.com/hetgasgivare-ntc-ivt-1000mm-120-grader-49557
  • Elektrisk kopplingspanel med kablar och komponenter, inklusive en svag gul markering som visar hetgasgivarens position.
  • Kompressorenhet med kopparrör och blå mottagare inuti en maskin, med isolerade rör och kablar.
herr.emil
Just det köpte min på [länk]
Tack för svar!
Vi hade flera fel bland annat kompressorn som i princip gett upp. Blev lite fram och tillbaka men bytte hela pumpen då reparationerna skulle bli väldigt kostsamt och andra delar var också på väg utför
