Hade skåpet inställt på 4 grader men det var 8. Ställde in det på 2 grader. Då blev det 4.
Men nu, några veckor senare är der 7 grader.
Är det bortom räddning? Eller kan byte av termostat hjälpa? (Hur man nu gör det).
Termometer visar 7,6 grader i ett kylskåp med inställningsknappar och matvaror i bakgrunden.
Typetikett på en kylskåpsmodell KG KSKK38A med tekniska specifikationer.
P
Har du mycket is inne i skåpet längst bak på ryggen?
Lite fryst kondens bara, en och annan fryst droppe liksom. Absolut inget fryst lager, det är blottad plast.
P
om du inte har frysta droppar på huvudelen av ryggen så är det troligen gasläcka.(om kompressorn går)
går inte kompressorn är det kretskortet och troligen en eller två kondensatorer därpå. finns någon annan tråd om kondensatorbyte
Mikael_L
Kompressorn går eftersom det är kallt, bara inte tillräckligt kallt.
Antagligen gasläcka då. Stämmer ju också med symptomen att det blir varmare och varmare.
Lika bra att köpa nytt då kanske.
P
går kompressorn konstant eller stannar den ibland?
Den går inte konstant.
P
tja då kan det ju vara kretskortet som inte startar kompressorn varje gång eller att kompressorn blir så het att den slår ifrån.
Låter fortfarande som det är läge att köpa ny då.
P
jo det verkar ju vara lösningen här
jag skulle kolla kretskortets kondensatorer först
