6 184 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Bosch Gts 10 Xc,tänker jag fel...???
· västernorrland
· 139 inlägg
Var ner och mätte på min såg och det var 0,15 mm. Jag mätte mitt för klingan. Det senaste jag sågade var bordsbenen till köksbordet jag gjort och vinkeln var helt OK. Inte helt perfekt 90 grader, men acceptabelt. När jag kollade med linjal och ficklampa över hela bordet så är jag nog böjd att hålla med verktygsgurun om att denna såg inte är ämnad för riktigt precisionsarbete. Bordet är inte helt plant. Dock tycker jag att 0,7 mm låter som en för stor skillnad. Ska som sagt bli intressant att höra vad Bosch säger.
Problemet verkar vara löst
...eller inte!?
Jag fick svar från Bosch:
"Jag har varit i kontakt med ansvarig på den blå sidan, som förklarat att sågbladet skall stå 90 grader på sågbordet och justeras med hjälp av drivhjulet på framsidan under sågbordet."
Ska man skratta eller gråta?
Att man kan justera vinkeln på klingan är ingen nyhet för mig,inte heller att den ska stå 90grader.
Och med "drivhjulet" justerar man höjden på klingan,inte vinkeln(men jag önskar att det vore så).
Vinkeln justeras steglöst och låses med en spak.
Summasumarum så har jag inte kommit en millimeter framåt med mitt problem.
Det är surt att man inte kan ringa till Bosch-service,mejlandet är så segt!
Jag har också gått denna vägen och det är ingen rolig resa. Problemet är att det är svårt att få tag i "rätt person" på Bosch. Serviceavdelningen ligger i Danmark och dit har jag kontaktuppgifter om du är hjälpt av det?
Har du ringt användarrådgivningen? där har jag lyckats att bli vidarekopplad till en verktygsspecialist som kan mer än att slå i kataloger och titta på visningsex.
Det är rådgivningen som jag har pratat med och dom säger att man inte kan bli kopplad eller få kontakt med service på något annat sätt än mejl.ceson skrev:Jag har också gått denna vägen och det är ingen rolig resa. Problemet är att det är svårt att få tag i "rätt person" på Bosch. Serviceavdelningen ligger i Danmark och dit har jag kontaktuppgifter om du är hjälpt av det?
Men även fast jag mejlar till service så är det rådgivningen som svarar!?
Det blir tydlingen en förbistring på vägen(typ viskleken)för när jag förklarar för rådgivningen så förstår dom precis vad jag menar,men sen när jag får svar så finns det ingen koppling mellan fråga och svar!
Jag har mejlat dom igen och hoppas få svar imorgon.
Om man kan mejla direkt till serviceavdelningen i Danmark och få svar så tar jag gärna kontaktuppgifter!
Efter ett antal mejl och telefonsamtal till Bosch så kom vi fram till att sågen ska tillbaka.
Bosch hantering av detta ärende kan vara ett nytt bottennapp inom all form av kundtjänst.
Bosch går bort för mig tillsvidare.
Fick du någon klarhet inom vilka toleranser dom accepterar höjden på sliden?
Jag brukar ha en del önskemål som jag framför när jag träffar någon av Bosch representanter däribland att få någon kunnig som man kan ta kontakt med när det uppstår problem, eftersom att merparten av användarsupporten enligt mig inte besitter den kompetens som man önskar när man har problem av teknisk art. Men supporten har alltid varit trevliga och försökt att hjälpa till efter bästa förmåga, men detta räcker ju inte alltid.
Jag ser att du frågar om DeWalt i en annan tråd och efter att enbart haft deras maskiner så är min uppfattning att deras support på sätt och vis var mindre frustrerande eftersom att dom sällan svarade alls, men det kan ha blivit bättre eftersom mina erfarenheter har några år på nacken.
Hoppas att du hittar en såg du blir nöjd med.
Ett annat tips kan vara att bara lämna tillbaka sin maskin till inköpsstället istället för att gå via Bosch centrala service. Bosch blå brukar säljas på seriösare ställen och förklarar man för sin säljare vad problemet är så bör de ta tillbaka maskinen. Det är iaf min upplevelse av deras verktyg (utan att ha någon erfarenhet av deras centrala telefon- eller email-support) men det beror kanske mest på ens lokala handlare.
Har inte mätt höjdskillnaden på min såg men rent generellt så tänker jag att en viss höjdskillnad SKA finnas mellan släde och bord. Annars kommer stycket du såger på släden ta i bordet och därmed inte glida lika lätt. Frågan är vilken höjdskillnad är optimal. Som det har sagts tidigare så är detta ingen precisionssåg så jag tror inte att kraven ska vara så höga. Jag upplever ibland som att det är svårt att få hög precission även på större maskiner som min fars justersåg från Hammer. Ibland sticker själv klingan iväg litegrann (1/10mm) beroende på ojämnheter/kvistar/årsringar i materialet.
Och i övrigt kan jag bara tillägga att jag använt släden bara ett fåtal gånger, tills jag kommit fram att en kapsåg är alltid enklare att använda. Tycker den mest är i vägen och spån samlas där under. De flesta har redan en kapsåg innan man skaffar en klyvsåg. Hade den sågen, eller en annan såg för den delen, INTE haft släden så hade jag föredragit en sådan med facit i hand.
Du har helt rätt!nikolaj skrev:Ett annat tips kan vara att bara lämna tillbaka sin maskin till inköpsstället istället för att gå via Bosch centrala service. Bosch blå brukar säljas på seriösare ställen och förklarar man för sin säljare vad problemet är så bör de ta tillbaka maskinen. Det är iaf min upplevelse av deras verktyg (utan att ha någon erfarenhet av deras centrala telefon- eller email-support) men det beror kanske mest på ens lokala handlare.
Men om du läser det andra inlägget på den här tråden så ser du att jag har försökt den vägen!
Sen så finns det i princip inga lokala handlare som har något i lager häromkring så min lokala handlare är internet.
Och angående seriösa Bosch-handlare så ser det väl lite olika ut,dom blåa säljs på allt från Coop till Bauhaus.
Sen angående skjutsliden så är det självklart att den ska ligga högre än bordet!
Men i mitt fall var det 7 tiondelar mitt för klingan och noll i framkant på bordet,OCH att den inte var parallel med bordet.
Dvs den lutade åt två håll.
Sen har du rätt i att kapsågen nästan alltid trumfar en bordssåg med skjutslid. Men jag var nöjd med min gamla Bosch och ville ha en Bosch igen och såg sliden som en bonus!
GTS 10 XC som idé är väl utmärkt men jag skulle påstå att utförandet inte matchar potentialen i idén i och med att precisionen haltar. Som bordssåg som sådan utmärkt bortsett släden.
Den gamla GTS med hemmagjord släde alt med en Incra Miter Express (med lite hemmapul för att gå fast denna i sågens T-track). Har endast testkört den senare men den är definitivt på inköpslistan och ägarbehovet är starkt!
Ska faktiskt gå igenom sågen i helgen. Har kört den väldigt mkt på sistone som klyvsåg på regelvirke och för panel. Den bakre klyvkniven är inte parallell med klingan. Mekanismen för att höja/sänka klingan låter mkt när man vevar. Dessutom har jag märkt att klingan lutar i ändläget för max höjd. Alltså, man får veva tillbaka 1mm när man vevat upp den för att den ska stå 90g mot bordet. Vet ej om den var så från början. Maskinen behöver helt enkelt en genomgång. Återkommer om jag hittar något av intresse vad gäller skjutsläden.
Hej Friggebod
Jag köpte min Bosch Gts 10 Xc 2020 och först NU 2025 upptäckte jag detta med "skjutslidens" (som Bosch kallar den) höjdskillnad till bordet/basplattan. Jag har inte använt den så mycket eftersom jag har fixat så mycket med den och dessutom har den på landet). Jag blev helt tokig igår kväll och trodde inte det var sant eftersom jag har åtgärdat andra missar, fel,eller slarv som bordsågen har: parallellanslaget, spelet i skjutslidens spår m.m.
Jag kom tillslut undan problemet med att fästa (med dubbelhäftande tejp) den kortare biten man skall kapa på tex en helt platt mdf-skiva.
Jag har under dessa 5 år plöjt youtube på info om justeringar man kan göra och fel man kan rätta till. Jag har även köpt kit för att fixa till parallellanslaget och för att minska "spånspridning".
Hur har det gått för dig?
Löste du detta på något vis eller köpte du tillslut en ny bordsåg/justersåg?
Tänker att denna tråd kan hjälpa (och förmodlighen redan har hjälpt) alla de som köpt den och även de som tänkt köpa den.
Jag råder er att INTE köpa den.
Jag har inga förslag på vilken bordsåg eller justersåg man ska köpa istället men KÖP EJ DENNA SÅG.!
Det är oändligt mycket fix och trix med den som tar jättemycket tid och jättemångs små köp av justeringsgrejer som tillslut blir större summor.
Jag trodde jag var färdig med fix och justeringar men icke.
Friggebod, skriv jättegärna och berätta hur du tillslut gjorde
PS. Du tänkte inte fel. och det var exakt dessa ord jag själv tänkte igår kväll.
