9 747 läst ·
21 svar
10k läst
21 svar
Bosch GOP 10.8v, 250 , 300
Boschs multicutter GOP finns ju nu i tre blåa varianter, 10.8v, 250 & 300.
http://www.bosch-professional.com/se/sv/ocs/Verktyg/167866/multi-cutter/
http://www.bosch-professional.com/s...4/16835/sladdloes-multi-cutter/gop-10-8-v-li/
http://www.bosch-professional.com/se/sv/ocs/Verktyg/167866/25429/multi-cutter/gop-250-ce/
http://www.bosch-professional.com/se/sv/ocs/Verktyg/167866/27295/multi-cutter/gop-300-sce/
GOP 250 lanserades ju i Sverige strax efter årskiftet 2010-2011 & GOP 300 inte så långt efter. 10.8v har ju funnits ett tag.
Jag är sugen på en sådan här maskin. Men vet inte riktigt vilken jag skall sikta på. En laddbar känns som den skulle kunna ha problem med orken när den blir belastad. Nätansluten känns som ett långsiktigt bättre val.
Vet någon varför det lanserats en GOP 300 så kort in på GOP 250? Har det varit problem med GOP 250 (underdimmensionerad?) eller vad är anledningen till en som är på 50w mer? Känns inte som någon enorm effekt ökning.
Jag har en 10.8v och en 250. Hade kunnat köpa en 300 men fick bra pris med tillbehörslådan på 250 o valde den.
Effekten räcker fint ändå på 250:n och mig veterligen har det inte varit mkt reklamationer. Det som främst skiljer är att 300 har verktygslöst byte så du snabbt kan byta blad. För mig som byter några ggr/år kvittade men det får du värdera själv
10.8v har faktiskt också bra kraft men kör man en lite längre stund så drar det mkt batteri så mer därför jag gillar den nätanslutna för mig som inte har så många batterier (2st)
Jag har inte Bosch utan Feins men kan verkligen rekommendera dig att välja den med SDS, även om man inte byter blad så vill man gärna vända på dem efter behov, speciellt vid svåråtkomliga ställen.
Såg nu att den med SDS väger hela 400 gram mer än 250:an.
Med tanke på 300:ans pris så kanske originalet (Fein) är bättre trots allt? Den väger dessutom bara 1,4 kg.
Min erfarenhet av GOP 10.8V är att det behövs minst 3 batterier om man håller på med lite längre jobb. Ett batteri sägs räcka i ca 8 minuter vid relativt intensiv användning. Med "snabbladdaren", som tar 30 minuter på sig att fulladda, så behövs det alltså 3 batterier för kunna hålla igång och då ska första batteriet vara bra laddat. Annars kommer man i otakt. Argumentationen batteri vs. nätansluten maskin är samma som för en skruvdragare. Oftast/alltid är det skönt att slippa strula omkring med kabeln till en elansluten maskin.
Jag vet inte om det skulle gälla multimaster också... För det är inte så ofta man går runt omkring med den utan arbetar på en viss plats, om det gäller sågning, och då stannar man där en längre stund tills det sågats klart för att gå till nästa ställe. Om det är slipning så är nog batteri ganska meningslöst då man har igång maskinen betydligt längre än när man sågar, och skruvar för den delen om man nu ska jämföra med batteridriven skruvdragare.
En skruvdragare däremot är ungefär som hammare hängandes i arbetsbyxorna, de behövs alldeles för ofta helt enkelt.
Men om man nu prompt ska ha batteridriven multimaster så har Fein faktiskt en intressant modell, 14,4V och 3,0 Ah batterier som borde räcka betydligt längre än Bosch med 10,8 V och 1,3 Ah.
Jag är mest intresserad av en kabelansluten när det gäller denna typ av elverktyg.
Ja GOP 300 är ju 0,4kg tyngre än GOP 250, 1,7kg mot 1,3kg. Frågan är om det är märkbart för det man använder GOPen till & om SDS fästet väger upp den högre vikten?
Jag trodde först att vibrationsvärdena skulle vara lägre i och med den högre vikten men det var faktiskt sämre på flera punkter.
Jag tycker fortfarande att snabbfäste i allmänhet väger tungt så går man på vad marknaden har att erbjuda tycker jag Fein ligger bättre till.
Om vi bortser från vad de kostar.
Är således en FEIN MultiMaster FMM 250 Q ett bättre val än GOP250 & GOP300 ? Kanske speciellt i jämförelse med GOP 300 då den är jämförbar med verktygslöst tillbehörsbyte. Hur skiljer fabrikaten sig i kvalitet?
Hur är det med utbudet av klingor/verktygstillbehör m.m., är FEINs dyrare än Boschs? Går det att använda t.ex. Bosch klingor på en FEIN?
frav skrev:Om vi bortser från vad de kostar.
Jag har aldrig fått någon "wow-upplevelse" med något Bosch-verktyg i kvalitetsväg, inte heller med GOP300. Multimastern känns mer gedigen. Inte sagt att Boschen är dålig.
Boschen är kraftigare (ca 50w vilka är ganska betydelselösa), men också tyngre. Dock avverkar Multimastern snabbare.
Generellt är tillbehören dyrare till Multimastern. De är även fler. Ett vanligt sågblad för trä med japan-tandning kostar ca 140kr medans Bosch's motsvarighet kostar runt 120-130kr. Har man inte den extra tian för Feins blad så kan man använda en adapter.
Sen skiljer det väl inte mycket i pris på dessa två, och då är valet solklart; Fein Multimaster.
Jag tycker priserna är likvärdiga vad gäller själva maskinen, det blir lätt glädjekalkyl om man stirrar blint på priset för en naken maskin för Feins paket, t.ex. top kit har en del tillbehör som är rätt dyra att köpa löst. Så när man ställer de två med liknande tillbehör i paketet så blir priset rätt så lika.
Blad köper jag aldrig i Sverige, här tar man ockerpriser, importera eller köp på auktioner.
Heisann
Jeg har en Fein Multimaster Top Plus, og har akkurat kjøpt meg en Bosch GOP300 i L-Boxx med 48 deler tilbehør. Disse maskinene koster nesten det samme her i Norge, men tilbehøret er ganske mye billigere for Bosch GOP, blir fort penger å spare på å kjøpe "Craftomat/Bosch" tilbehør i forhold til fein blader som er veldig dyre. Slipepapir 95X95 til Bosch GOP er også mye billigere. Jula/Clas Ohlson/Biltema går også bra til Bosch.
Jeg synes Bosch'en ligger bedre i hånden ved bruk siden den veier mer, men dette er nok smak og behag, og det er mindre støy og bråk med Bosch'en, men begge er gode maskiner.
Bosch i L-Boxx passer til meg siden jeg har mye utstyr som er i L-Boxx
Konklusjon for meg er at Bosch er ikke noe dårligere enn Fein, jeg synes faktisk den føles bedre i bruk...
MVH
Svein-Egil
MVH
Svein-Egil
Jag är ju ingen proffessionell hantverkare utan vill ha en vettig maskin för hemmafix. Vill dock inte ha något lågbudget. För det går ju att handla en PMF 180E för 700kr om man vill det.
Var hittar man dessa till bäst pris?
Hittade dessa;
FEIN Multimaster Top Plus FMM250Q 230v & Accessories
£232 inc VAT
Part no. : 72293751220
http://www.ffx.co.uk/tools/product/4014586866659%2072293751220%2072293751220%20fein%2072293751220%20multimaster%20top%20plus%20fmm250q%20230v%20accessories
Bosch GOP 300 SCE2 Professional Multi Cutter 240v and 48 Accessories L-Boxx
£223 inc VAT
Part no. : GOP 300 SCE2
http://www.ffx.co.uk/tools/product/...l multi cutter 240v and 48 accessories l-boxx
Finns det bättre ställen?
Hittade dessa;
£232 inc VAT
£223 inc VAT
