Har nyligen köpt en Bosch GKS 18V-57-2 GX med skena FSNX440. Upplever det som väldigt trögt att skjuta den på skenan vid sågning. Har rengjort ytorna på både såg och skena. Blir lite bättre ett kort tag, men blir snabbt trögt igen.
Någon som har liknande erfarenhet och har en lösning? Kan det vara tillverkningsfel på maskin eller skena?
Är gör övrigt mycket nöjd. Tar sällan fram gersåg eller cirkelsåg/sänksåg längre.
Karrock
Ja. Upplevt, men det var inte jag som åtgärdade. Jag tror att det gick känna en lite väl skarp kant på sågdelen, den fick ett lätt drag med filen. Kanske en puff teflonspray ned också.
Om du inte får bättre svar kan jag nog kolla upp exakt på ett par dagar.
Bosda
Jag har putsat med 400-papper men inte letat efter vassa kanter eller dylikt. Kan kolla efter märken i skenan. Upplever inte samma tröghet i den vanliga FSN-skenorna.
Jag har samma såg och skena. Fungerar perfekt på vanliga skenor men på FSN440X behövs rejält större kraft men det upplever jag inte som skenan utan att retursnodden är orsaken pga hög fjäderkraft. Pröva och förflytta löpfästet för hand så känner Du hur motspänstigt det är
Bosda
Om det skulle kärva mellan skena och såg borde det synas blanka slitmärken på nåndera.
Kan inte minnas jag upplevt det med min såg men skulle dubbelkolla efter frukosten. 👍
Bosda
Låter som fabrikationsfel.
Det behöver ju finnas ett visst motstånd för retur rörelsen. 🙂
G
Upplever samma sak, det blir värre med tiden och något bättre när gör rent den. Så om man upplevt det eller inte beror ju på hur mycket man använt den. Det kan inte vara retursnodden då den inte orkar dra tillbaka heller, hartsen i träet lär ha en bidragande faktor dock.
Med det sagt så har jag inte orkat titta på en mer permanent lösning, men då vet du att du inte är ensam. Kommer se över det frammåt, blev lite irriterande i helgen...
FredrikR
Det kan jag köpa men jag får verkligen ta i. En bekant har en Festool och den har jag inte upplevt denna tröghet med. Förvisso rankas Festool lite högre av vissa men Bosch Pro används ändå av yrkesfolk.
FredrikR
Hittade detta på en utländsk sida. Ska se om jag kan testa det när jag är vid sågen nästa gång.
"Justera styrspelet. GKS 57-2 GX-bottenplattan har inbyggda justeringsvred eller stiftskruvar som är utformade för att ta bort "slam" mellan sågen och skenan. Om dessa dras åt för hårt kommer de att bita i aluminiumet och skapa extrem friktion. Placera justeringsrattarna på sidan av sågens bottenplatta. Lossa dem något så att sågen kan röra sig. Vrid rattarna inåt precis tills du känner att spelet från sida till sida försvinner, men inte längre. Sågen ska glida fritt under sin egen vikt."
G
Någon sådan justering finns väl ändå inte på denna såg? Skulle inte vara särskilt effektivt heller eftersom den glider mot flera ytor/spår i skenan. Sånksågen GKT 55 GCE har detta till exempel, har du läst på sidan eller är det något språkmodell som hallucinerat lite?
FredrikR
Nej, det är tomt under, jag synade min idag på förmiddagen.
Kan inte påstå att min kärvar eller kräver stor kraft men kämpar jag lite kan jag få att den att hugga och kärva vid skruven som håller fasta anhållet under på högersidan av skenan.
Ska även erkänna i detta sällskapet att jag inte har använt sågen allt för mycket. 😇🫣
  • Wow
Gulketchup och 1 till
Jag skyller på dålig faktakoll vid googlesökning😉
  • Älska
Tog en rövare och mailade Bosch. Trodde att dom skulle hänvisa till återförsäljare men dom erbjöd sig att ta in såg och skena till sin serviceverkstad för kontroll.
FredrikR och 1 till
G
Det var inte dåligt! Återkoppla hur det blir, jag ska försöka titta över min lite närmare här under semestern också.
FredrikR
