Hej, köpte en Bosch slipmaskin, när den går på full effekt på turboläget så går maskinen upp i varv som den ska men ibland så går den ner i halvfart från ingenstans och den står fortfarande på full effekt....
Någon som varit med om något liknande? Vad kan vara fel? Maskinen är ändå ny...
Märkligt, oberoende av hur du trycker?
Varvtalet bör väl inte pendla upp och ner?!
Nej trycker nästan inget alls. Nej tycker inte heller att den borde halvera effekten när den står på Max-effekt. Händer efter en stund och inte direkt. Låter som något glapp eller elektriskt fel
Tråkigt, returnera den till stället du köpt på och försök hävda DOA (dead on arrival), då bör du kunna få en maskin direkt och inte behöva vänta på service.
Bosch har (haft) full EU garanti så även om den är köpt i utlandet kan du lämna in den hos svensk återförsäljare, inte lika säker hur en ev DOA hanteras då.
här är en video hur det låter, märkte detta vid första gången jag startade den också
  • Ledsen
FredrikR
