2 971 läst ·
15 svar
15 svar
Bosch GCM 10 S klickar
Trodde först att kolet var slut men det ser fint ut. När man trycker in startknappen så går sågen bara runt något eller några varv. Hörs ett klick när man trycker in knappen som om motorn vill starta och samma klick när man släpper knappen. Håller man inne knappen så slutar klingan rotera långsamt (frihjular) och släpper man knappen så bromsas klingan i samband med klick-ljudet. Antar att det sistnämnda (motorbromsen) är fullt normalt.
Något man kan fixa själv? Kan det vara lindningen som har gått sönder vid något ställe? Pumpar man startknappen kan man få sågen att gå normalt en stund. Tacksam för tips. Såg en tråd med liknande problem men där fanns inga direkta förslag mer än just lindningen.
Jag är inte helt säker, kan vara som du säger men om den har det så skulle det kanske vara det som är problemet? Försöker bara hitta felet. Sågen har jag annars varit väldigt nöjd med.
Trodde den hade mjukstart eftersom jag aldrig upplevt att den smäller igång.
Kan det vara samma fel som här: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/171962-problem-med-bosch-pcm-8s.html ?
Jag har bytt microbrytaren på en pcm 8s och vill minnas att jag använde en sådan här: http://www.kjell.com/sortiment/el/e.../mikrobrytare/mikrobrytare-250v-5a-arm-p36031 med armen borttagen.
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/bosch-pt
På ovanstående adress finns ritningar på blå bosch, grön bosch, skil och dremel och med rekommenderade priser. Kan ju diffa lite beroende på fraktkostnader och sådant men man får ju ett humm.
Den brytaren ligger på 346:- ex moms i Sverige. När jag kollar i UK så verkar dom inte sälja den brytaren till GCM 10 S faktiskt.
http://www.powertoolspares.com/tool...ompound-mitre-saw-gcm-10-s/0601b20503/spares/
Om det är till en GCM 10 S och inte en GCM 10 SD i alla fall.
