34 967 läst ·
17 svar
35k läst
17 svar
Bosch diskmaskin startar inte
Hej,*
vi har problem med vår diskmaskin. Det började med att den startade och fullföljde ungefär var tredje diskförsök. När det inte fungerade gick den till "end" efter någon minuts pumpbrummande (vet inte om pumpen går torrt, pumpar mot stopp eller vad det är men det låter inte sunt). Vi har levt med det här problemet en tid men nu startar maskinen aldrig på egen hand. Jag har hittat ett knep som får den att starta...jag väntar tills den börjar brumma andra gången (efter någon minut) då öppnar jag och häller i två glas vatten. Då kör den igång och kör hela programmet. Det här funkar alltid.
Någon som har idéer eller tips på vad det kan vara och om vi ska lägga någon kraft på att åtgärda eller om vi ska byta ut maskinen. Den är fem år gammal.
Tacksam för tips!
/Peter
Tacksam för tips!
/Peter
Kankse en flottör nivåvakt eller ventil som är tilltäppt, prova att köra en maskin utan disk med 3 påsar citronsyra på det varmaste det gör rent en massa.
Funkar det inte så får du nog börja ta isär grejer.
Vi har haft samma problem med vår Electrolux. Vi kom på att det är snabb programmet som spökar. Om man kör den på Autoprogrammet, som kan ta upp till tre timmar, fungerar den som den skall. Man får låta den hålla på under natten. Jag tror att snabbprogrammet gör att något beckar igen, och att man endast skall köra det i nödfall.
Vi har exakt samma problem med vår 5 år gamla Bosch. Har samma lösning som du fast utan vattenglasen. Vi bara öppnar och stänger....petro228 skrev:Hej,*
Tacksam för tips!
/Peter
Tänker att det är någon sensor som vållat ur...
Liknande problem där även rengörning av nivågivare ej hjälpte. Reparatören bytte givaren och det visade sig att tillverkaren hade ett program för att byta nämnda givare men det höll de tyst om även om två års garantin inte hade sprungit ut.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Har du kollat så det inte sitter något i pumpen, gummisnodd,musselskal tandpetare...petro228 skrev:Hej,*
Tacksam för tips!
/Peter
Man tar ut filtret i botten av maskinen, sedan sitter det ett litet plastlock som man demonterar med en bordskniv exvis. Dra runt skovelhjulet med fingrarna och känn. Sitter det ett gummiband så brukar maskinen funka intermittent.
Tack för alla kommentarer!
Jag har gjort rent pumpen i botten av maskinen efter bästa förmåga, det verkar inte vara något vägen där och jag har inte märkt någon skillnad efter dom gångerna jag haft isär maskinen ner till pump vingarna.
Jag tror det är läge att ringa ut en reparatör...att byta en nivåvakt borde ju inte kosta några stora pengar!?
