hej, har en nästintill ny bosch kompress 3800 i ew, när jag funktionstestar alla delar för sig så funkar allt förrutom kompressor desvärre. När jag trycker in den lilla oranga piggen på kontaktorn så hår den igång. Jag bifogar bilder och hoppas någon kan säga ngt vettigt. Tack på förhand.
  • Elektriska komponenter och ledningar inuti ett kontrollskåp eller elskåp. Installationsmaterial för industriellt eller kommersiellt bruk.
  • Elcentral med säkringar, kontakter och färgade kablar i oordning. Industriell eller kommersiell installation.
  • Elutrustning, kablar, relä, terminalblock och säkringshållare i ett elskåp.
  • Elektriskt schema, huvudkrets, 400V, tre faser, kontaktorer, motor, säkringar, strömbrytare, 13,5 kW, teknisk dokumentation.
  • Hand håller en transparent tidsrelämodul med elektriska specifikationer, "MADE IN MALAYSIA" märkning, närbild.
  • Elutrustning med säkringar, kablar och kärl för installation, teknisk, oskarpt, närbild.
Har du kollat så inget överhettningskydd löst up på exempel el-patron?Sitter under den nedre plåten lite upptill så kan vara lite svårt att se och är röd.
Hejsan. Menar du här någonstans?
  • Elektrisk fördelningsenhet med kabeldragning, säkringar, reläer och anslutningsterminaler.
  • Elcentral med reläer, terminalblock och kablage. Märkningar och anslutningar synliga. Elektrisk utrustning för automation.
  • Elcentral öppen, färgkodade ledningar, elektriska komponenter, reläer, märkningar, teknisk inredning, installation, kabeldragning.
  • Elkopplingspanel med terminalblock, kablar, märkningar, och säkringar inuti en apparat eller skåp.
  • Elutrustning med kablage, anslutningsplintar, säkringshållare och strömbrytare inuti metallskåp.
  • Elektriskt skåp med färgkodade kablar och komponenter för styrning eller distribution av el.
Jag måste tillägga att den inte villa starta när vi kopplade in den insåg ja snabbt efter någon timme men sen gjorde jag funktionstest och ruckla lite på kontaktorn och fick igång kompressorn och i loggen ser jag att den gick 50 timmar efter det ca en vecka sedan men nu står det igen :-/ men samtidigt det är en 1 år gammal maskin borde ej vara ngt med kontaktorn??
Du får lyfta bort den nedre plåten och du får titta uppåt därifrån och så ser du en röd återställning. Om du ruckla på kontaktdon så kanske du har glappkontakt så du får väl känna på skruvarna. Men stäng av strömmen innan.
Hej och tack för tipsen! Menar du att överhettnings skyddet kan spärra kompressorn?
