Har en kompistkvarn som är ca 4 år. Fungerat perfekt tills idag då den plötsligt stannar. Väntar man ett tag går den att köra igen i några minuter och så dör den igen.
Lossade kontrollpanelen och en lampa blinkar grönt. Har dessa maskiner ett kol?
Går det att laga tro?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Den går alltså aldrig igång. Jag sticker i elkabeln, maskinen lyser grönt som om den vore ok. Trycker jag på ”on” så piper den i typ 8 sekunder samtidigt som båda dioder blinkar.
För att säkerställa att en strömkrets är intakt, är det då man mäter Ohm? Vilket Ohmvärde är normalt för att förstå om kretsen är ok? Är det detta jag ska mäta på kondensatorn?
Antingen mäter du kapacitansen (ca 45 uF) med ett instrument som har denna funktion. Finns ibland på vissa multimetrar.
Annars kan en indikation på kondensatorns status fås om du mäter resistansen över kondensatorns. Bäst görs det med ett analogt instrument, där då nålens snabbt ska gå mot 0 ohm men sedan falla tillbaka till oändligt motståndsvärde.
