4 941 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
bosch aquatak 100 högtryckstvätt reservdelar
Efter många års funderande hittade jag förra året en liten smidig bosch högtryckstvätt till halva priset och slog till. Tyvärr var det ingen som påpekade att den är känslig för minusgrader och trots att den stod i garage där värmen försökte hålla plusgrader har antagligen handtaget haft lite vatten kvar i sig under visst tryck och gått sönder.
Hittade ett reservdelshandtag igår via krauta som tyvärr var slut. Dock skulle det kosta närmre 700 spänn. Känns lite surt när hela tvätten inklusive handtag kostade ca 400 och har fungerat utmärkt till att tvätta bil, altan och husfasad. Kollade sedan runt på bland annat jula och skruvade isär alla tvättar jag hittade. Dock var det ingen som hade samma anslutning som jag hade.
Någon som har några ideer, går det få tag på något annat än orginal som kan tänkas passa och inte kostar en förmögenhet eller går det hitta grejor på nätet till bättre priser utomlands? Någon ide att försöka skruva isär handtaget och identifiera vad som gått sönder, går det få tag på sådana grejor? Eller är det bättre att köpa en ny på biltema eller nåt annat ställe där det finns billiga maskiner?
Att pumphuset brukar frysa sönder på några tusen högtryckstvättar varje vinter är allmänt känt, däremot är det nog första gången jag hör att ett munstycke har frusit.
Har du kollat på Bosch hemsida för reservdelar, Bosch är kända iaf för verktyg att ha billiga reservdelar.
När det gäller adapter mellan olika märken så har jag tidigare sett det på ebay.de.
fruset var vad den första jag pratade med misstänkte, har dock inte bekräftat det ännu. Men när jag använder den kommer hälften av vattnet ut den vägen så någonting har hänt i handtaget. Då det finns ett element i garaget borde värmen ändå hållt sig runt nollan större delen av vintern. Ett nytt handtag från bosch via krauta kostar ca 700 och eftersom man köper en ny tvätt för samma pengar känns det inte som ett alternativ. Ska dock försöka kontakta bosch direkt. En adapter av något slag vore ju intressant. vet inte om det är möjligt att kapa slangen precis vid handtaget och få fast den på ett annat handtag? Vilka är det som är specialister på sånt? Ska skruva isär handtaget när jag får tillfälle och se om jag kan förstå vad som gått sönder. Ska kolla lite mer på ebay också. Någon som vet om bosch använder samma anslutning på flera modeller? När jag kollade på några olika kärcher och nilfisk igår verkade de följa den principen. I så fall borde ju utbudet och möjligheterna vara större. Kanske någon som frusit tvätten och har kvar handtaget. Hoppas bosch kan svara på detta.
Tror inte du kommer undan mycket billigare med annat fabrikat på handtaget, såvida du inte kan pressa en Alto eller kärcher nippel på slangen och hitta ett beg handtag.
Provat att blåsa rent handtaget med tryckluft? kanske bara en bit skräp som inte låter ventilen stängas?
alla ideer är välkomna, har funderat på att skruva isär det jag har, kanske som du säger är det något annat som är problemet än det jag tror. Bosch rekommenderade mig att gå tillbaka till affären där jag köpt den. Tyvärr verkar jag lagt kvittot på nåt bra ställe.
