Jag installerade privat in en tvättmaskin i köket i min hyresrätt för 12 år sen och nu i helgen har jag flyttat till en ny lägenhet och tagit med mig tvättmaskinen. Det blev ett hål (7cm diameter) kvar i sidan på köksbänken där slangarna gick från tvättmaskinen till vattnet. Jag antar att det inte räknas som normalt slitage och jag kommer behöva få åtgärda det efter besiktningen. Kan jag laga det själv relativt enkelt? Vad skulle det kosta mellan tumme och pekfinger om besiktningsmannen anmärker på det?
Renoverare
· 388 inlägg
Skaffa en hålsåg med samma diameter som hålet, såga till en rund bit från en skiva. Lima fast biten i hålet, spackla och måla hela sidan på stommen så syns det knappt. Kanske kan kosta ett par hundra.peterwarbo skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Doslock!
https://www.jula.se/catalog/el-och-...installationsmateriel/doslock/doslock-402310/
Det beror ju förstås hur petiga de är men jag har svårt att se något klagomål om hålet inte bara lämnats som det är. Jag hade gjort liknande ingrepp i min lägenhet innan jag flyttade och min hyresvärd sa inte ett ljud om dem.
Tack för tipset!R RoAd skrev:
Täcke du för hålet eller var det öppet under besiktning?
