7 769 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Borttagbart pool-staket
Vi har köpt hus med en ganska oregelbundet formad pool. Har tittat på olika säkerhetslösningar eftersom vi har små barn och fastnat för en typ av nätstaket som går att ta bort. Är det någon som har erfarenhet av denna typ av staket?
http://www.aqualux.com/Prod/pdf/tech/FT barriere souple securite NORA FR-indA1106.pdf
Det finns flera märken, tex protect a child (amerikanskt) http://www.protectachild.com/
Det finns lag på att en pool måste vara skyddad så att små barn (egna eller grannarnas) inte kan ramla i.
Antingen har man ett staket som är minst 90cm högt och som man inte kan krypa under eller klättra över och med en grind med någon slags lås/klyka som små barn inte kan öppna.
Eller så har man en poolduk/nät med så pass små maskor att barn inte kan trampa igenom. Poolduken/nätet måste också tåla en viss tyngd. Har man en poolduk måste den alltid vara på poolen när man själv inte är ute och kan kolla.
Huruvida detta flyttbara staket uppfyller kraven törs jag inte uttala mig om.
