6 501 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Borrtopp/Borrhålstätning?
Har en borrad brunn gjord på 70-talet. Idag sitter det en ejektorpump där som och jag haft uppe ejektorn och slangarna och kommit fram till att slangarna i hålet är 45meter.
Nu när det blev vår och all snö smälte så rinner det ner ytvatten i borrhålet, och dricksvattnet blir brunt och äckligt. Jag är i branchen och har letat efter en bra tätning till detta och kollat upp med grossist och även pratat med vissa tillverkare om hur jag ska täta hålet.
Idag är det alltså 2 slangar ner en 32a och en 40. Men jag tänkte i samma veva byta ut detta och trycka ner en dränkbar SQ-pump.
Problemet är att foderröret ca. 110mm inv. Troligtvis är det ett stålrör som man mäter 114,4 utvändigt eller vad det nu är. Detta rör är iallafall kapat precis vid backen eller t.om. en centimeter under denna betonglåda det sitter i.
Det finns ju borrtoppar med gummitätning men vad jag har hittat så finns de bara ner till 125mm.
Någon som har några vettiga ideer?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Det skulle ju gå att svetsa fast en bit125 rör på det du har i dag.
Ska det bli riktigt gjort behöver man en sån här http://www.rinkabyror.se/artikel/enkeladapter-25r/ så drar man bara sladden genom locket.
Det är inte roligt att jobba med det när slangen går genom locket.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Man borrar ett hål genom röret och monterar den ena halvan som tätats med dom med följand o ringarna.
Den andra halvan sätter man slangen från pumpen.
Efter det hänger man bara på den biten med slangen och pumpen i på adaptern så är det klart.
Köper du en så tror jag du förstår hur det ska sitta.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Var kanske o tydlig.
Adaptern ska användas till att hänga upp pumpen i borr hålet och få vattnet utanför röret.
Rör biten som ska svetsas är för att kunna få dit en borrhåls topp.
en bild kaske gör det enklare http://www.geotec.se/vatten-ar-vart-viktigaste-livsmedel/typgodkand-vattenbrunn-kvalitetsbrunn/
Ok då fattar jag, Tack för hjälpen. Förresten, vilken pump bör jag satsa på? har kikat på en sq3-40 dvs 73liter/min och 53meter lyfthöjd. bör väl funka bra? Särskilt som pumpen väl ska hänga 10meter över botten på hålet?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Du kan inte använda den pumpen om du ska ha den 10 meter från botten pga den låga lyft höjden.
En sån pump sätter man på 20 meters djup.
Sen har den onödigt högt flöd med.
Vill du ha högt flöde och brunnen klara ge det är SQ3 - 55 lämpligare
Ska det enbart vara till hushållet är det väl SQ1- 65 den korrekta
http://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpanlaggningar/djupvattenpumpar/
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
28 liter räcker långt.
En vanlig kran tar 7-8 liter i minuten
Dusch 8-15 liter
Badkar runt 15 liter
Mät upp hur mycket vatten dina kranar osv tar per minut.
Sen är det bara räkna på det.
Man ska med tänka på att att tex tvätt maskinen bara tar några liter åt gången precis som disk maskinen.
Det ända man har som tar vatten någon längre tid är dusch och bad resten använder bara vatten kortvarigt.
Dusch 8-15 liter
