· Värmlands län
· 2 899 inlägg
I mina irrfärder på begagnatmarknaden har jag snubblat över en gammal handborrmaskin av märket MEMA, Mildens Elektriska Motor AB (eller ungefär så). Har inte hunnit plåta den än, men det är en stor rackare på 1000W i aluminium och jag tror det är MK2-borrfäste.
Vet inte om jag har användning för den, men det kunde vara kul att veta om nån känner till märket osv.
Foto på väg.
Foto på väg.
Undrar om inte jag har en sån liggandes... Jag har en blå rackare, tung som ett as, med själva handtaget "på toppen" av maskinen. Jag använder min som elvisp när det ska blandas fix och bruk.
Verkar totalt outslitlig. För att ha kostat mig en tia eller två på auktion så har den nog varit väl värd pengen minst sagt. Såna grejer görs inte mer!
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Jag kan inte svära på det, har inte hunnit kolla så noga, men det var definitivt inte någon vanlig chuck.
Bosch har MK i några maskiner, GBM 23-2 och GBM 32-4 enligt katalogen som jag bläddrade i häromdagen.
Men jag ska försöka med bilder imorgon.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Nu kommer en bild på monstret. Med på bilden är inte mothållshandtaget. Ett handtag som ska sitta längst bak saknas, men det är ett gängat fäste och borde lätt kunna ersättas med ett spadgrepp.
Borret dras fast med en halvcirkelnyckel (så heter de väl inte på riktigt), och en sån hade jag inte tillgänglig, så vad det är för borr känner jag inte till ännu.
Såg ut att vara en rolig maskin! Det är nog en haknyckel du tänker på för fastspänningen?Mr Handyman skrev:Nu kommer en bild på monstret. Med på bilden är inte mothållshandtaget. Ett handtag som ska sitta längst bak saknas, men det är ett gängat fäste och borde lätt kunna ersättas med ett spadgrepp.
Jo det här är grejor för finsmakare som inte vill hamna i Festool träsket!
Mildens Elektriska i Spånga tillverkade också helt outslitliga handborrmaskiner. Mema Kvick och Mema Populär.
Från början hade de spännchuck med nyckel, inte de små miniatyrgrejor som B&D m.fl använde utan riktiga proffschuckar.
Senare blev de blåa och kunde också fås med självspännande chuck.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Just det, det är en haknyckel med runt stift.
Nja, det har inte hindrat mig från Festoolträsket heller dessvärre. Har idag installerat ett MFT/3 som bordsförlängning till en Bosch GTS10 bordssåg.
Meman ser liten ut på bilden inser jag. Det är ett stort borr i, borde ha lagt en tumstock bredvid.
Tyvärr finns det inte så mycket info om Mema på nätet, vet nån hur länge de höll på?
Jag såg i flömarket en liten MEMA, pris 10 e. Jag måste köpa den. Den såg så bra ut.
Den har självspännande chuck. 250 W, varv 550. Vad ja kunde se, ehuru skiden var så sliten. Den fungerar god. Ja tycker, att den fungerara till evigheten.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Hej och välkommen hkhk!
Det verkar vara maskiner som inte går av för hackor!
Du får rapportera om hur den är i bruk mer sen.
Ja men kom dom i systainer?holmertz skrev:Jo det här är grejor för finsmakare som inte vill hamna i Festool träsket!
/B
Jag har en liten röd MEMA på 330 Watt. Den är nog gammal, men det där att de är outslitliga stämmer nog riktigt bra! Jag tog isär min för att smörja om växelhuset. Den är tvåväxlad. Jag ser då att ALLA axlarna har rejäla kullager i alla ändar! Vilka har det nu???Cheesus skrev:Undrar om inte jag har en sån liggandes... Jag har en blå rackare, tung som ett as, med själva handtaget "på toppen" av maskinen. Jag använder min som elvisp när det ska blandas fix och bruk.
Min har dessutom dubbelisolationsmärket, vilket är bra. Sådana maskiner skall man inte slänga. Om de riktigt gamla maskinerna, oavsett märke, är i drift skall man noggrannt kolla att jordningskabeln i dem är i ordning. Om de ICKE är dubbelisolerade, har de jordad kontakt. Dessutom är det vettigt att använda jordfelsbrytare, speciellt om man är ute. Detta gäller alla maskiner, nya som gamla. Det skall inte behöva gå så illa som det gjorde för mig 1971. Min bästa vän på Chalmers, E1, kom aldrig igen till höstterminen efter att ha sommarjobbat på ett småbåtvarv. Han borrade i en båt. Det fanns inga jordfelsbrytare då...
Nu har jag ingen aning om det var samma maskin, eller ens i närheten, men jag har sett min Morfar använda något liknande när jag var liten. Måste ha varit i början på 70-talet och maskinen var antagligen gammal redan då. Jag vill minnas att det på änden satt någon sorts axelstöd snarare än ett handtag. Man kunde alltså luta sig mot maskinen för att få bättre tryck, antar jag. Men jag undrar om inte just den användes till att borra spränghål i sten.Mr Handyman skrev:
Sedan har jag också sett någon liknande maskin fast mindre som hade just ett handtag typ spadhandtag där.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Spränghål i sten låter som en rimlig uppgift. Man orkar inte hålla maskinen horisontellt värst länge.
