Enkel fråga måhända... Vilken dimension används lämpligtvis för hålen där man drar ner 50mm pvcröret genom golvet. Ska borra genom spån och sedan en blindbotten.
Tackar
60 65 mm hål brukar vi köra med på byggen
tackar,
De är ju så dyra de där borren...
Köp en dosborr på Classe eller liknande, de är inte så dyra.
Hmm... har läst nånstans att det endast får diffa 1mm eller nånting sånt vid håltagning av avloppsrör i golv.
Nu hittar jag det inte förstås bara för att jag letade.....
Rätt eller fel?
Dra gärna ett varv med byggplast runt avloppsrör där dessa går genom skivor eller bjälklag. Detta för att inte få "knarr" i avloppet.
Åja känner igen detta med min stående stamm sam går till andra våningen och som köket är anslutet till strax under källartaket.
Så fort man diskmaskinen tömde eller man spolade lite varmvatten så knar knarrrrr knarrrrrrr.
Slutade med att jag fick bryta upp och frilägga stammen och ta bort det lilla stycke som stack ut från en golvbräda mot stammen. ca 5*5mm utstick gav ett djävla väsen.
Men nu e de tyst
