2 858 läst ·
14 svar
14 svar
Borräventyr. Varför löste jordfelsbrytaren när alla propparna var ur?
Roade mig med att borra hål i källartaket för en krok i kväll. Lyckades pricka ett elrör i metall som var ingjutet i betongplattan. JIPPIE :wow: I detta fanns tre ledningar som därmed kortslöts så att jordfelsbrytaren löste ut. Så långt är allt förväntat. Det som förvånar mig är att jordfelsbrytaren fortsatte att lösa ut fastän jag tog ur ALLA propparna i centralen. Hur kan det bli så?
Klurade sedan ut att de trådar som jag borrat i gick till utelampan vid källaringången. Hittade dosan där de var inkopplade och kopplade ur dessa tre. Nu funkar allt som vanligt igen, utom utelampan förstås.
Frågan är alltså; Varför löste jordfelsbrytaren även när alla propparna var urskruvade?
Hobbyelektriker
· 667 inlägg
Som sagt, jord och nolla har förbindelse. Kanske har nollan kontakt med röret som sannolikt är jordat.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Precis vad min elektriker varnade mig för.
På "den gamla goda tiden" räckte det att skruva ur proppen.
Men nu sitter den där personskydds/jordfelsbrytarautomaten och sätter käppar i hjulet
Så det gäller att hålla isär ledare, nolla och jord. Tack för tekniken säger jag
Så lever vi kanske lite längre...
Om det går ström genom andra grupper i systemet så kommer spänningsfallet i ledningarna att medföra att nollskenan i centralen ligger på en något högre spänning än jordskenan, det kan handla om några volt.
När man sedan kortsluter nollan till jord någonstans i systemet kommer det att gå en ström direkt från nollskenan till jordskenan (utan att passera JFB) vilket gör att JFB löser ut.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Tack för förklaringen, Mycke_nu.
Vi lekmän har nog inte fattat än att nollan och jorden kan ha helt olika potential.
Så att det kan flyta en ström mellan 0 och jord.
Nu vet vi att det inte är samma sak.
Hur stor kan spänningsskillnaden bli, i en normal installation?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 150 inlägg
Någon tiondels volt i normala fall, max upp till några få volt.
Om man parallellkopplar två ledare så kommer strömmen att fördela sig jämnt mellan dessa, om de är av samma area. I detta fall handlar det om N- och PE-ledarna, där alltså N går igenom JFBn och PE utanför. Så det räcker med att tända en glödlampa (~60 mA) för att få JFBn att lösa.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Håll hästarna i stallet nu... en JFB måste vara belastad av andra lite mer strömkrävande laster för att slå ifrån för kontakt mellan kontakt nolla och jord. Nu hade ju TS skruvat ur alla proppar i centralen och därmed var allt strömlöst.
Eller så är "ALLA proppar" inte alla proppar i centralen utan bara på den gruppen.
//Patrik
//Patrik
Alla proppar är alla proppar! Ingen propp nämnd ingen glömd.
Eller förresten, det sitter det ju 3 st huvudproppar innan centralen och de var fortfarande i. De räknade jag dock inte för då skulle det väll varit lika med att jordfelsbrytaren löste ut fast det var strömavbrott. Vilket ju inte känns relevant.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 150 inlägg
Det kan vara grannen som löser JFBn för dig också. Vagabonderande strömmar kan leta sig in till något i ditt hus som har kontakt både med skyddsjord och sann jord. Då kan det gå en liten ström i din PE som via din kortslutning fördelar sig mellan N och PE.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 150 inlägg
Vad tycker du är oklart
