Min far och jag skulle sätta upp en garderob idag, dock så borrade man lite för mycket, så resultatet blev att en kakelbit flög av i badrummet på andra sidan.
Undrar härmed vad man kan göra för att åtgärda det, räcker det med att knacka bort kaklet och ersätta med en ny platta samt plugga hållet med silikon?
MVH
Neffzen
Hoppsan! Tja, hur man ska göra och vad som räcker beror lite på omständigheterna och hur noga man är med att följa regelverk och branschstandarder. Om det t.ex. är i zon 1 och det inte sitter en tätskiktsfolie under finns risken att man kan få göra om hela badrummet om man ska följa branschstandard. Men å andra sidan är jag osäker på vad som gäller om det är ett äldre badrum och det endast gäller en reparation.
Rent praktiskt, att ta bort resten av kakelplattan är ju givet, och i slutändan sätta dit en ny likadan. Hur göra för att bibehålla eventuellt tätskikt. Ja, det beror på, om det är en folie och den är oskadad i övrigt så lär det vara ok att laga och sätta dit ny kakelplatta. Annars hade nog jag satt dit en ny platta med epoxi, och sett till att det täcker ordentligt och verkligen ansluter runt omkring, men det beror som sagt lite på, och det är nog i strid med branschreglerna, men att följa branschregler kan ju bli lite menlöst om det är ett gammalt badrum som repareras. Däremot inte nödvändigtvis mot lagar och förordningar, så länge det blir tätt.
Som sagt var sitter hålet i förhållande till dusch eller badkar?
Det är svårt att se på bilden men om där överhuvudtaget är ett tätskikt så ser det ut att vara rollat, en lite gummiartad yta. PÅ bilden ser man en brungrå ring precis utanför det vita området. Det vita antar jag är gips. Det brungrå ser ut som kartongen på gipsskivan, men dte kan också vara rollat tätskikt man ser.
I så fall är dte väldigt känsligt för att punkteras. Man får försiktigt ta bort resterna av plattan, försoktigt får bort det mesta av kakelfixet på ytan, och sedan reparerara tätskiktet. Och sätta en ny platta. Faran ligger i att det lätt blir en skada i tätskiktet just i kanten av området man rensar från fix. Då måste man rensa lite större för att kunna laga skadan, och så blir det en ny skada osv. Om det här är skapligt långt från någon yta som kommer att vattenbegjutas så blir dte väl mer av en formalitet att det skall vara helt tätt
S
nu ser det ut som att det är gips,kakelfix kakel.
finns inget som liknar spärrskikt.
bara papp från gipsen
T
Hehe......antingen jävligt långa borr ni har använt eller väldigt tunna väggar:D
Men som sagt, på din bild är där inget tätskikt så det är bara att hugga bort den resterande plattan och skrapa bort fixet och försöka få tag i en likadan platta och trycka dit.
Fast du får hoppas att där är tätskikt på väggarna som befinner sig i duschzonen............och golvet framför allt.
Är det en bostadsrätt du bor i eller hyresrätt?
Har sett ett badrum som inte hade något tätskikt alls och det var ingen vacker syn. Först och främst var det bakfall i hela badrummet och under klinkersen låg det dubbelt golvgips som var helt genomsurt, under detta låg golvspånet som också var totalt genomsurt och svart och mjukt som smör. Ett under att inte hela badrummet hade brakat rakt ner till våningen under.
Jag bor i en bostadsrätt, nu har jag i alla fall pluggat igen det, dags att leta efter ny platta. Den sitter typ uppe vid taket i mitten av rummet så att säga, duschen står i hörnet, så den får inget direkt stänk.
Det finns speciella filar som man kratschar ur fogarna med, kostar mellan 29,90 och ett par hundra beroende på vad man önskar sig! Ta bort fogen, själv använder jag mig av en borrhammare när jag skall ta bort kakel eller en multimaster, se till att få en slät yta om det är ett tätskikt bakom, det är viktigt att det blir tätt om det ligger i "fel" zon, putsa ner fästmassan runt hålet täta med ett hybridlim i borrhålet, låt torka, sedan går det utmärkt att bättra på tätskiktet tvätta först med ett avfettande medel innan tätskiktet, många säger att det inte går att "reparera" tätskikt men det går men kräver mycket pill och noggrannhet. I ditt fall så verkar det inte behövas, så spackla igen hålet med lite snabbspackel, upp med fästmassa, foga efter att nya plattan sitter bra!
"fd våtrumsbyggare"
Har faktiskt sett en lagning av ett borrhål i våtrum där privatpersonen som utförde lagningen använde sig av en laglapp till cykelslang, vet inte huruvida försäkringsbolagen ställer sig till det! Glömde fråga vad han använde sig av för lim, innovativt var det iaf!
T
Eller gör man det lätt för sig och köper en brunnsmanchett för 100 spänn, klipper till rätt storlek och trycker dit!
duschen står i hörnet, dvs duschkabin då eller? har det alltid varit det? det är ju bra i sådana fall.
Med tanke på omständigheterna kommer det nog säkert att bli bra det där. Men, den dagen du ska sälja lägenheten, informera då köparen om det inträffade och lagningen, så slipper du att det kommer tillbaka och biter dig som ett dolt fel när den nya köparen renoverar badrummet sen ;)
Dokumentera lagningen då, med tanke på inlägg #11.
T
I så fall borde TS kontakta den förra ägaren med tanke på att tätskiktet är obefintligt!
Det beror på när badrummet gjordes och hur länge TS ägt lägenheten!
Jag blir lite fundersam över vad vi verkar se på bilden och hur det här kan ha gått till.
Skadan tyder på att man borrat med slagborr, har svårt att tänka mig att man skulle kunna slå ut plattan sådär med en vanlig träborr.
Men det ser ut som väggen är gipsad, så varför slagborr? Eller kan det vara gips på en betongvägg?
Vad jag funderar över är om det verkligen är en gipsvägg, eller om det kan vara
gipsbruk på en betongvägg. I så fall måste det bruna/grå vara tätskikt.
