1 865 läst ·
2 svar
2 svar
Borrad vattenbrunn nära slamavskiljare?
Jag ska anlägga ny slamavskiljare med markbädd på burk, borra nytt hål för vatten och nytt bergvärmehål. Då tomten är mer eller mindre på en klipphäll och alla 3 rören måste ut genom samma utrymme på huset så begränsas mina möjligheter till placering av dom. Vattenbrunnen kan jag borra 30 m bort från huset men bergvärme hålet vill jag ha så nära huset som möjligt. Dock vill jag även ha slamavskiljaren på i princip samma ställe pga tömningsavståndet. Den kommer vara kopplad till en markbädd på burk som är helt tät, utloppet från den kan jag dra en bra bit bort om jag vill. Nu till min fråga. Enligt kommunens riktlinjer vill dom att man ska hålla minst 30m mellan trekammarbrunn och borrhål. Gissar att det är för att inte förorena grundvattnet vid ett läckage men hur ofta händer det? Med det här systemet kommer, så länge ingen läcker, inget avloppsvatten komma ut närmare än 30m från varken vatten eller borrhål. Om man bortser från kommunens vilja, är avstånden något jag behöver bekymra mig över?
Varför inte ha samma hål till vattnet och bergvärmen? Pumpen i botten, tre slangar upp, tillräckligt djupt så det inte blir minusgrader. Även om du väljer två hål så är det bara extravärme om kollektorslangarna går långt i jord, ska hålet vara maxlängd för tryckfallet tar man bara grövre slang i jorden. Min mamma hade en läckande trekammarbrunn, (betongringar) och hennes borrhål för dricksvatten låg mer än 30 meter bort (och uppför) men det vattnet luktade lite avlopp
