Vi är tre hushåll på en lantgård och undrar vad elkostnaden ungefär kan vara för mig och min fru i vårt hushåll ang vattnet..
Det borrades en vattenbrunn ( på drygt 100 m djup) för ca 30 år sedan och i den finns en dränkbar pump ( vet ej vad för pump) som pumpar vattnet till en hydrofor som står i ladugården. Den är inställd på att slå ifrån på 4,2 bar…. Och är kopplad till de tre hushållen..
Min fru och jag har dusch, tvättmaskin samt diskmaskin.. som används så ekonomiskt som möjligt…
Någon som har koll på ett ungefär vad elkostnaden för vårt hushåll kan vara för att få vattnet till huset per månad …?
Tack på förhand!
Stefan
Kostnaden kan nog ingen annan än den som tecknat elavtalet och betalar räkningarna veta, men elförbrukningen är normalt inte så många kWh och du kan låta installera en elmätare om du vill veta exakt hur stor.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Tack på förhand!
Stefan
30 kr/månad typ med många antaganden. Hur som helst ser man att det är låga kosnader för att få fram kallvatten.
Ok tackar för snabba svar…👍
Hälsning
Stefan
5 - kanske 10 sekunder max för 12-13 liter vatten från en djuphålspump som drar 1.2 kW medans det pumpar[1].
Drar du inte mer än 0.8 - 1 m³/dygn för 4-5 personers hushåll inklusive med dusch för var och en (ca 120-140 liter/person/dygn) så kommer det fortfarande dra långt under 1 kWh/dygn och som någon annan skrev så handlar det då om ~30:- i månaden som mest.
Det är annan sak om du skall fylla pooler, vatten för djurbesättning mm. men då är det andra mer kostsamma risker än elströmmen... (som saltvatteninträngning vid kustnära, torr brunn etc. om det inte redan är etablerad brunn för mer förbrukning av vatten redan från början)
[1]
Har kollat det på min för att veta hur stor växelriktare jag behöver för att få fram vatten i läge med långvarig strömavbrott - det mesta andra saker som uppvärmning går att lösa - men tillgång till vatten är livsviktigt men är svårt att få något ur en djupborrad brunn och vattenspegeln är långt ned då om det är mer än 8-9 meter ned så går det inte längre att suga vatten med slang (vattnet kokar av undertrycket) och för trång för att få ned någon vettig bägare.
med 80 Ah 12V batteri och 2 kW växelriktaren bara påslagen vid vattenpumpning så skulle det kunna hålla i veckor om man håller vattenuttaget lågt (max typ 30 liter/dygn). - den växelriktaren jag köpte har tom. fjärrstyrningsmanöver med lång kabel för att slå på och av den med en knapptryckning. Själva djuphålspumpen av 1-fas typ och av modern slag har elektronisk startapparat vilket gör att den drar inte ohemult med startström när den startar, vilket annars brukar vara fallet när en-fasmotorer skall starta och därmed svåra att hitta växelriktare som pallar startströmmen.
[1]
Jag är mycket glad för ditt utförliga svar och tackar dig för det!
Hälsningar
Stefan
