Har klantat mig. Borrade ett 12 mm hål i en bänkskiva av ek. Inser nu att det måste vara 16 mm. Har inte tillgång till pelarborr eller något annat fancy och skivan flyttar man inte på så lätt... Vad göra? Funderar på att testa med en centrumborr. Vill ju inte att kanterna ska fläkas upp. Kan det funka?
Det här kanske kan lösa ditt problem...
1. Borra ett rakt 1mm lodrätt hål i mitten på en ny mindre träskiva(överbliven planka).
2. Centrera det gamla 12mm hålet hamnar i mitten på 1mm hålet den mindre träskivan, skruva fast med trätvingar.
3. Nu är det bara att borra med 16mm borren, först genom den nya plankan och sedan genom din bänkskiva av ek.
Lycka till!
Jag skulle ha limmat i en 12 mm plugg i hålet.
När limmet sen härdat skulle jag borrat med 16 mm borret som vanligt.
Jag skulle köra en 16 mm fräs i en handöverfräs. Testa på en provbit.
Kör fallhedens recept, har provat det förut och fungerar smärtfritt.
Inget lim, det är omodernt.
Tänkte testat mattiasp:s tips men min 16 mm fräs vill inte riktigt gå ner i ett 12 mm hål. Skulle nog funkat med en 16 mm "rundfräs" eller vad de heter men det hade jag givetvis inte. Så jag testade fallhedens tips och det funkade klockrent. Tackar för alla tips!
