3 842 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Borra toalettstol?
Har en toastol med urinseparering som går ut i en separat slang. Den har det blivit stopp i vi har provat det mesta för att få det att släppa men inte lyckats. Jag skulle vilja kapa denna och dra in den i stolen där denna går ned i avloppsröret.
Den är ca 25-30mm i diameter, kan man borra i toastolen utan att den går sönder och i så fall så kraftig diameter? Vilken typ av borr i så fall?
C
C
Det blir nog inte lätt att borra i porslinet utan att det spricker, tyvärr..
Ska du ändå koppla bort urinsepareringen, så kanske det blir smidigare att byta till en vanlig wc-stol.
Men har du provat med rensfjäder?
Vi har testat rensband, men vi tror att stoppet beror på ett veck som bildats på själva slangen.
Vi köpte denna toalettstol för ett år sen för 5000 just på grund av att spolningen är så snål. Vår slutna tank är inte anpassad för den förbrukning vi har eftersom det var ett fritidshus förut. Vi har inte råd att byta till större brunn så detta var den bästa lösning vi kunde komma på. Suck.
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Ok. Det finns ju rensmaskiner med en fjäder som roterar. Det brukar vara enklare med en sån. Kanske det går att hyra på nåtställe där du bor.
Sitter slangen fast? Annars kanske man kunde dra i en ny slang, med hjälp av den gamla.
