40 018 läst ·
18 svar
40k läst
18 svar
Borra rakt med handborrmaskin?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Kanske en lite märklig fråga :x, men är det nån som har nåt bra knep för att kunna borra exakt rakt 90° i alla led genom en trästolpe med en handhållen borrmaskin?
Ska montera stolpar på plint med genomgående bult och vill vara säker på att jag möter plintjärnets hål på motstående sida, om ni förstår... plintjärnen är avvägda och sitter exakt mitt för varandra, stolpen är 135 mm tjock så ett litet vinkelfel kan göra att jag missar hålet i plintjärnet och då hamnar stolpen inte rakt...
Kanske är självklart hur man gör för en del, men inte för mig... just nu...
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Borra halvvägs in i stolpen från ena sidan, sedan borrar du genom från andra sidan. Brukar funka ovanligt bra faktiskt.
Är du väldans osäker kan du hålla/fästa en vinkelhake bredvid borren och flukta efter den. Men borra från båda hållen bör du göra ändå. Lycka till!
Den här:
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/857_product.html
Har jag länge varit sugen på att köpa.
Finns bl.a. på Bauhaus.
Ja ca 500:- om jag inte minns fel. Det finns en orsak att jag inte köpt den än.
Jag inser att jag säkerligen kommer få användning av en sådan lite då och då under livet sedan, så till sist har den säkert inte kostat så många kronor / hål.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Jula har nåt liknande: http://www.jula.se/borrmaskinsstativ-drill-easy-139558
Eller så kanske detta kan vara ett budgetalternativ: http://www.jula.se/stodhandtag-for-borrmaskin-123558
Sätt ner borret i materialet och lägg en liten spegel precis brevid borret och du kommer enkelt att se om du kommer att borra rakt eller inte, spegeln gör att du kommer att se ett "brott" på borret om du vinklar fel.
Gör gärna detta på en bit som du kommer att använda som borrmall så slipper du hålla på med spegeln för varje hål framöver.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Annars är tricket med en spegel inte att förglömma
