Bor i Sthlm, men ska borra bort en bergknalle på landet ute i Roslagen Norrtälje.
Det är en sluttande bergsknalle mot huset som dels låter snö ligga mot väggen vintertid och som vi nu vill bygga ut en farstu byggnad på. Behöver därför borra bort cirka 2-4 m3.
Som jag förstår det är Bergborrmaskin typ Cobra bäst och sedan snigeldynamit. Cobra har jag fått tag i att hyra, men hur lång tid krävs?
Var köper man snigeldynamit? Vad heter de olika märkena? Vad kostar det? Hur mycket behövs?
/Marcus
kolla www.finjabetong.se
I halland har Lantmännen snigeldynamit.
Ca 695kr / 4kg.
Men jag rekommenderar dynamit ;)
Kostar inte så mycket om du borrar själv först...
Ca 695kr / 4kg.
Spränger du med dynamit så måste berget besiktigas innan byggnation för att försäkringar ska gälla och då blir det D Y R T jämfört med att köra Cobra och sen snigamit (Snigeldynamit). Grymt effektivt. Borrade själv i helgen 10 st 32mm hål i granit (28cm djupa) (iofs med pneumatisk bergborr med kompressor) och snittiden per borrhål blev ca 4 minuter. Apterade sen snigamiten och 2 dygn senare hade det spruckit upp hur fint som helst.
I mitt fall var Cobra inte ett alternativ då jag mer eller mindre var inomhus när jag borrade. Skapligt "skakig" man var dock efter att ha borrat... :P
//Rob
Tack Robster! Men var köpte du snigamit? Hur mycket gick åt till dina 10 hål?
/Marcus
När jag skulle spräcka berg i källaren så hyrde jag maskin på Cramo de hade också snigamit. Om du läser på finja som tidigare sagts så finns även beskrivning hur mycket som går åt.
Guran1
Tack Guran! Jag kollade upp och det finns en Cramo i Sollentuna osm jag kan kontakta.
Robster: vad är skillnaden mellan en pneumatisk bergborr och en Cobra? Är den första mindre skakig? Vilken är dyrast? Vilken är effektivast?
undrar Marcus
Storleken har betydelse, åtminstånne i detta fall och eftersom de tryckluftsdrivna är större och starkare så tar de bätter
