2 561 läst ·
4 svar
4 svar
Borra och bila i berg, vad ska man ha?
Ska gjuta plintar direkt mot berget. Tänkte jag skulle bila ytan lite så den blir någorlunda platt där gjutröret ska stå. Är det en bra ide?
Ska även borra hål i berget för att sätta armeringen i.
Hur stort verktyg behöver man? Räcker det med en borrhammare för att både bila och borra detta jobb? Behöver den vara nätdriven eller funkar det med batteri? Hur många watt borde den vara på?
Om du ska göra det effektivt ska du ha en eldriven borrhammare, storleken beror på hur tjocka armeringsjärn du ska har. Till att jämna till berget är det lättast med motorkap och cobra, dra spår med motorkapen och slå väck det med cobran.
Hur kraftig lutning har du på berget? Är det inte väldigt kraftig lutning bör du inte behöva bila ytan platt. Speciellt inte om berget inte är helt slätt och om du ändå ska sticka ner armeringsjärn i berget. Är berget slätt kanske det räcker att ta en vinkelslip med lämplig skiva och göra lite djupa spår i ytan som betongen kan fästa i. Sen hänger det ju på belastningen också, vad du ska ha på plintarna.
För hålen till armeringsjärnen beror det på som Prodigys skriver såklart på grovleken på järnen och därmed på hur stora hål du ska borra. Har du inget eget verktyg så finns det att hyra på diverse verktygsuthyrningsfirmor. Då får du bra verktyg och borr till en billig penning, kan till och med vara värt att lägga en femtilapp eller två för en "för stor" maskin.
Tänkte gjuta 200mm - 250mm vida plintar med 3-4 st 12mm armeringsjärn för husgrund.T ToRy skrev:Hur kraftig lutning har du på berget? Är det inte väldigt kraftig lutning bör du inte behöva bila ytan platt. Speciellt inte om berget inte är helt slätt och om du ändå ska sticka ner armeringsjärn i berget. Är berget slätt kanske det räcker att ta en vinkelslip med lämplig skiva och göra lite djupa spår i ytan som betongen kan fästa i. Sen hänger det ju på belastningen också, vad du ska ha på plintarna.
