Har en gammal IKEA Gomorron-kommod på 80 cm i badrummet, installerad när det renoverades 2010. Gomorron serien omarbetades 2017 vilket innebar att vi inte längre kunde fåtag på reservdelar, nu har vi valt att ersätta det med en IKEA Ängsjön. Men vid montering upptäckte vi att de nya fästena inte matchar de gamla hålen på väggen! Trots att vi vet hur man borrar och tätar i badrum vill vi gärna undvika att göra nya hål – särskilt när de hamnar så nära varandra. Risken att skada kaklet eller, ännu värre, borra i vattenrör på baksidan känns onödigt hög. Är det vanligt att kommodtillverkare inte följer någon standard för väggfästhål? Jag kan tänka mig att många badrum till slut har en hel del hål efter byten, särskilt med tanke på att många kommode är gjort av spånskiva vilket generellt rimmar dåligt med fuktig miljö?
IKEA meddelar att de inte kan garantera att någon av deras kommoder passar i samma fästhål, eftersom de använder olika tillverkare och därmed saknar en standard för placering av fästhål. De rekommenderade att täta de gamla hålen med silikon och borra nya.
Vi har även tittat på kommoder från andra tillverkare. De är visserligen betydligt dyrare, men kanske har de faktiskt börjat följa någon typ av standard för väggfästen?
MVH
MVH
BirgitS
· Stockholms län
· 48 452 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 452 inlägg
Jag har inte hört talas om någon standard för kommoders fästpunkter utan det varierar nog mycket.
Du behöver vara säker på att det går att skruva fast den nya kommoden i något stabilt, trä eller betong, absolut inte bara gips.
När vi renoverade badrummet rätt nyligen var den gamla kommoden 20 år gammal och inte det minsta fuktskadad.
Kan du ta en bild på baksidan av kommoden? Kanske går modda den så att hålen passar?I Ironside skrev:Hej,
MVH
Tack för alla svar! Vi har nu plockat bort gamla kommoden, bifogar lite bilder.
De markeringar med pilar anger uppifrån toppen på kommoden enligt den som satt där tidigare, de två lägre är för skruvhål. Man kan se att de hamnar i helt andra plattor men samtidigt i hyfsat samma position vertikalt. Det är svårt att se, men jag får uppfattningen att man inte använt några pluggar till skruvarna, eller så har man använt väldigt små pluggar som smulats sönder när man dragit i skruvarna. Jag tänker återanvända skruvarna i detta fallet.
Som jag ser det borde det inte vara några problem här att täta de gamla hålen med silikon och borra nya.
Det gamla kommoden hade ben, och eftersom vi inte vet hur mycket belastning väggen klarar, sätter vi ben även på det nya.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 452 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 452 inlägg
Om man skruvar i trä så ska man inte använda någon plugg. Vad har du för väggkonstruktion, vad finns bakom kaklet i de gamla skruvhålen?I Ironside skrev:
Ja, man hade kunnat borra nya hål i sidstyckena på kommoden och fästa vinkeljärnen högre upp för att matcha hålen, men då måste man tänka igenom att de inte hamnar i vägen för någon annan del av konstruktionen. Dessutom passade hålen inte helt horisontellt, det slog på ett par millimeter, så risken är stor att åtminstone en skruv hade hamnat snett. Enligt manualen till den nya kommoden ska det också finnas en skruv i mitten, men jag borde väl kunna hoppa över den eftersom jag använder ben?
För övrigt hade jag tänkt använda Biltemas Multibond vit mellan handfat och kakel och sedan en genomskinlig Illbruck Building & Wet Room Silicone på resten. Det borde väll vara okay? Hur länge bör man vänta innan man kan använda handfatet?
Ganska säker på att det är gips och sen OSB. Hur tjockt vet jag dock inte så det får jag kontrollera när jag kommer dit. Men vet att jag satt upp handukshängar där innan och då var det bara att skruva in skruvarna direkt, det gav bra stöd, hör krävs det dock lite mer såklart.BirgitS skrev:
