Pga av vissa omständigheter så måste jag dra kablar kors och tvärs i huset. Det absolut smidigaste är att borra igenom väggen och dra det den vägen. Ytterväggen är inne i ett täckt garage med port.
Har ihandlat Bosch´s värsting detektor så jag inte borrar i ngn elledning, regel, eller metall. Hade tänkt att borra, sätta i ett passande pvc rör, dra kablar och fylla igen med ngnslags isolering.
Vad ska jag mer tänka på eller om ngn har åsikter vore tacksamt innan jag sätter borren i väggen!? :-D
Ha det bra
/Matthias
en sak är att tänka på att hålet lutar utåt så att det inte kan rinna in vatten pga kondens eller liknande
En stump helt vanligt vprör blir utmärkt plsu ett par tussar gullfiber eller dylikt
jättebra! tack för era svar
