Hejsan!
Nu är det dags att dra in fiber i huset. Tele killarna var här i somras och drog fram linan till huset. Och det återstår för mig att dra in den där jag önskar ha uttagen.
Nu till mitt problem. Jag har börjat borra i husgrunden, in till källaren. Först med ett borr som hade ganska stor diameter. Där kom jag 9cm in innan det tog totalstopp. Därefter så bytte jag borr till ett med mindre diameter och där kom jag 15cm in innan det tog totalstopp.
Grunden vägg till vägg är ung 30cm, och verkar vara utav gjuten betong. Det är ett gammalt hus så jag är inte helt hundra på hur grunden är lagd. Jag har en slagborrmaskin och ett borr som ska klara av att borra i betong och hårdare material. Hur mycket jag än försöker så är det totalstopp längre in i grunden. Kan det vara så att jag stöter på sten som gjutits in? eller har jag sådan otur så jag gått på armeringsjärn inne i väggen?
Jag flyttade till hus denna sommaren och är helt ny med allt som tillkommer. Så om någon har stött på liknande problem och vet hur man löser dem så skulle jag vara väldigt tacksam för hjälp.
/Jimi Abrahamsson
Om du inte redan gjort det kan du testa med en borrhammare eftersom de är betydligt effektivare än en slagborrmaakin. De billigaste kostar några hundralappar på jule eller biltema och håller nog för att borra ett hål, och kanske några till. Om du stött på armeringsjörn borde du kunna se det på att borrens topp är sliten.
Slagborrmaskin? Du får nog skaffa en ordentlig maskin vanligtvis benämnd Borrhammare, om du inte vill köpa går det att hyra på tex. Ramirent med flera och då kan du även hyra lämpligt borr så kommer det att gå som en dans.
Om du har träffat på ett armeringsjärn borde du kunna testa genom att köra in en magnet på pinne. Det brukar gå att borra igenom om man har tålamod.
Med slagborrmaskin kommer man inte ens igenom ballasten (småsten) i betongen på ett bekvämt sätt.
Hyr en Hiilti och det kommer att gå som ett varmt spett i smör :-). Alternativt för samma pengar köp en billig borrhammare om du tänkt borra vid andra tillfällen också (men det är inte samma nöje som att använda en "riktig" borrhammare).
Instämmer med föregående - köp eller hyr en borrhammare! En kompis har en Biltema som faktiskt hållit för ganska många hål nu och inte kostar en förmögenhet.
Skulle du inte komma längre in med borrhammaren så har du nog stött på armering, och då skulle jag ta upp ett nytt hål bredvid. När jag "praoade" på en elfirma för 15 år sedan så skulle vi borra ett hål genom en betongvägg för ett brandlarm. Gubben borrade och borrade med sin Hilti men det var tvärstopp. Jag fick in för att kolla där inne och såg då att han visst var igenom - men där satt en nyuppsatt ventilationstrumma i vägen precis innanför väggen :) Hiltin gick bet på den trots att den bara var av tunn plåt.
Ekanli
